C5 Klima-Instrumenten-Beleuchtung
#41
Vorsichtig mit dem Teil wenn man noch nicht die Erfahrung mit SMD Und VFD Displays hat.
Das Display ist bruchempfindlich und die Bauteile elektrostatisch empfindlich
Ich kann so einen Lötservice anbieten!
Kostet nur das Porto.....
Zitat:Original von MASD973
hallo molle,
danke für den tip mit den birnchen. werd das mal nachschaun. solche 12v birnchen müsst ich ja bei conrad bekommen.
grüsse
sascha
Hi!
Suche nun auch passende Lämpchen, die mir der gute Smartie reinbrutzeln soll :-)
Eine Umrüstung auf LED ist nicht geplant.
Hat jemand solche passenden Lämpchen bestellt und kennt noch die Artikelbezeichnung bei Conrad, Reichelt, etc. ?
Vielen Dank,
Tobi
hallo molle,
grüsse
sascha
Hi!
Vielen Dank,
Tobi
Das interessiert mich auch immer noch. Weiß wirklich keiner wieviel Watt die Birnen haben müssen? Auch ich möchte nicht auf LED umrüsten. Danke für die Info.
PS: Was für Birnchen kommen in die Navigationstasten rechts vom Tacho? Die Tasten "Fuel" und Gadges" leuchten nicht mehr Grübeln . Kommt man da leicht ran oder muss die Tachoeinheit ausgebaut werden? Danke.
animierte C4    I8A 4RE
Um die Birnen auszubauen,musst Du leider die Tachoeinheit ausbauen,da die Blende von hinten verschraubt ist und die Schalter wiederrum von hinten an der Blende befestigt sind,ist aber nicht schlimm,wenn Du keine zwei linken Hände hast,hast Du das Tacho nach ca. 30 - 45 Minuten draussen,
gruss Ralph
Hi Tobi und Co...
Micro-Glühlämpchen
Das sind z.B. welche, die wunderbar funktionieren.
Habe einige im Radio und Klimabedienteil ausgetauscht. Kein Lichtunterschied zu bemerken, dimmen genauso wie die Originalen, bauen kleiner als die Originalen und kosten nicht die Welt,
Ciao - Andrej
Microsoft is not the Borg collective:
The Borg collective has proper networking.
Danke für die Info's.
zuerst möchte ich mich kurz vorstellen,da ich hier ziemlich neu bin.
Ich bin in der Schweiz zuhause,seit 40 Jahren vom Corvette-Virus befallen und seit 22 Jahren Corvette-Fahrer, 2mal C3 Über C4 und zur Zeit C5 Jg.2000.
Ich hoffe jemand kann mich schlau machen betr. Messung der Stossdämpfer bei einem F45 Fahrwerk, den jedesmal wird bei der Prüfung beim Strassenverkehrsamt der Stossdämpfer hinten links beanstandet,
die bei stehendem Fahrzeug auf so "Rüttelplatten" gemessen werden. Nachdem ich letztes mal die Hinteren ersetzt habe, was ja nicht gerade billig ist. habe ich jetzt wieder das gleiche Problem, 7000Km
danach. Nachdem der Händler meines (nicht mehr) vertrauens die Dämpfer wieder ersetzen wollte, habe ich nach Nachfrage in einer anderen GM Vertretung erfahren, das der Stossdämpfer sicher nicht defekt sei, da das nicht gemessen werden könne weil das Fahrzeug ein geschwindichkeit-abhängiges Signal brauche für die Kalibrierung und das nur bei Fahrendem Fahrzeug ab ca.10 km/h möglich ist.
Um ganz sicher zu gehen habe ich dann noch eine zweit Meinung bei einer anderen, ebenfalls GM Vertretung eingeholt, dessen Ausage war,dass das nicht so sei bei der C5 nur bei Cadillac.
Ich bin erstaunt und verunsichert über die doch sehr voneinander abweichenden Aussagen zweier Fachleute von denen Jeder von sich sagt, das er diese Autos Inn und Auswendig kenne.
Ich hoffe und denke das Jemand das Rätsel für mich lösen kann, denn ich bin sicher das sich hier
kompetentere Fachleute aufhalten.
Danke für eine Aufklärung
Gruss Matiu
Hallo Matiu,
wäre das nicht sinnvoll für Deine Frage einen eigenen Thread zu eröffnen?
Du erreichst mit einer guten Überschrift sicherlich mehr Leute als hier bei einem völlig anderem Thema.
Hallo-gruen
Danke für den Hinweis. Entschuldige, ich weiss war nicht so geplant, aber wie bereits gesagt, ich bin ziemlich neu hier.
Gruss Matiu
Zitat:Original von Netblaster
Hi Tobi und Co...
Micro-Glühlämpchen
Ciao - Andrej
Etwas verspätet:
VIELEN DANK!!!
Dann kanns bald losgehen :-)
Tobi
  Lötstellen im klima bedienteil Convertible99 11 1.072 30.12.2025, 10:55
Letzter Beitrag: Convertible99
  Klima Kompressor Tausch Sandy0815 14 1.791 20.11.2025, 14:40
Letzter Beitrag: Marwin
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 11.986 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 5.130 28.10.2022, 23:58
  Nochmal Thema Beleuchtung skydancerxy 25 11.713 19.08.2022, 10:52
