Hilfe, Klima geht nicht!!!!!
hallo,
ich wollte heute mal wieder mit der vette fahren und da es so heiss und ich alleine war wollte ich auch die klima einschalten. meine freundin ist mit der klima etwas empfindlich, is ziemlich verfroren.
so, jetzt zum problem: die klima lies sich nicht einschalten. der klimaknpf blinkte kurz und ging dann aber wieder aus. ich hab das in allen möglichen varianten probiert, umluft, aussenluft, frontscheibe, fussraum,... immer das gleiche. entweder der klimaknopf blieb kurz an und ging wieder aus, oder er blinkte kurz und ging dann aus. hat jemand ne ahnung was das sein könnte?
grüsse sascha
Klima befüllen lassen, die geht aus wenn zu wenig drinn ist.
Du kannst auch mal nach den Fehlercodes schauen ob da was drinn ist.
Aber als erstes würd ich sie mal befüllen lassen. Prost!
Habe in der Bedienungsanleitung einen interessanten Satz gefunden:
"The air conditioning may be forced off at high engine
speeds or high engine oil or coolant temperatures."
Das könnte bei den z.Zt. herrschenden Temparaturen doch sein, dass die Kühlmitteltemparatur oder Motoröltemparatur zu hoch ist.
Gruß Dieter Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
hatte ich nach dem Kauf meiner C5 auch, die A/C Kontrollampe leuchtete nur kurz auf und es kam weiterhin warme Luft aus den Düsen.
Eine Neubefüllung hat das Problem gelöst....
EDIT: Dieters Hinweis kann man ja schnell gegenprüfen..... morgen Früh bei kaltem Motor nochmals testen Hallo-gruen
Genau. Ich weiß nur nicht, ob die Klima wirklich nicht anspringt wenn zuwenig Flüssigkeit drin ist Frage
Der Thread "Klimacheck" sagt ja auch schon einiges aus.
Gruß Dieter Patriot
hallo, danke für die schnellen hilfen. also mit meiner motortemperatur denke ich hats nix zu tun, da ich nen mök drin habe und mein motoröl nicht an die 100grad kommt, allerdings wars draussen schon 35grad plus. ich werd mal schaun, wenns in der garage abgekühlt hat. das mit dem neu befüllen klingt ja auch nicht so schlimm und da ich nächsten monat nen termin bei werner habe, frag ich den mal, ob er da noch schauen kann. hoffe der hat dafür noch zeit?!
grüsse sascha
klimacheck, da muss ich mal schaun. ich hab vorhin auf die schnelle nix gefunden, was mich weiterbrachte. aber danke.....
Sascha,
die Klimaanlagen müssen mindestens einmal im Monat eingeschaltet werden und dann eine gewisse Zeit laufen, damit das Öl alle Dichtungen erreicht und diese weich und geschmeidig hält!
Ansonsten entweicht irgendwann Kühlmittel und dann ist es aus mit dem Kühlen.
Wenn man diesen Rat, den es auch schon in den siebzigern Jahren gab, einhält, dann hat man solche Probleme nicht. Man muss lediglich, wenn die Kühlleistung etwas nachläßt, ein wenig Mittel nachfüllen.
Bei meiner 82er C3 reichten über die 10-12 Jahre ca. 600 gramm dafür. Also funktioniert das offensichlich auch. Und meine C5 (2003er) hat bisher noch nichts gebraucht.
Friedel
Zitat:klimacheck, da muss ich mal schaun. ich hab vorhin auf die schnelle nix gefunden, was mich weiterbrachte. aber danke.....
Da ist er: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...Klimacheck
Wilfried
Zitat:Original von fsahm
Sascha,
Friedel
Genau so ist das Friedel! Die Klima einmal im Monat längere Zeit laufen lassen. Das hat selbst meine, über 13 jahre alte Klima "frisch" und gut kühlend gehalten. Beim letzten Kühlmittelstandcheck fehlte nix, null, nada! cool, wa? :kreuz:
  Lötstellen im klima bedienteil Convertible99 11 1.070 30.12.2025, 10:55
Letzter Beitrag: Convertible99
  Klima Kompressor Tausch Sandy0815 14 1.791 20.11.2025, 14:40
Letzter Beitrag: Marwin
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.909 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.263 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.625 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
