Meine Tür geht auch nicht mehr auf
kürzlich hatte ich meine 79er C3 beim Lackierer zum Nachbessern. Als ich sie dann wieder in der Garage hatte, stellte ich fest, dass die rechte Tür nicht mehr aufging. Selbst mit dem Schlüssel konnte ich nichts machen, der Schlüssel ging erst garnicht ganz nach vorn oder hinten. Der Lock- Unlockstift ging nicht auf, und die Zentralverriegelung ging nur auf der Fahrerseite. Der Verriegelungsschalter auf der Beifahrerseite tat nichts. Vorm Lackieren ging noch alles, Beifahrertür ging auf und zu, und die Zentralverriegelung ging. Frida hatte ja sowas ähnliches. Nur die Tür habe ich nicht mit Rums zugemacht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber kann mir jemand sagen, wie man die Tür ohne Ausbauen der Verkleidung aufmacht? Was genau muß man machen, dass sie aufgeht? Frida hat glaube ich noch die Türmimik von den älteren C3, meine hat ja zum Verriegeln im Töröffner innen einen Chromstift, den man zum Öffnen nach vorn zieht. Da ich gehandicapt bin, kann ich nur eine Hand bewegen, geht das Öffnen der Tür dann trotzdem?
der hilflose
Andreas Hilfe!!
Hallo Andreas,
das Problem hatte ich auch an meiner 72er. Wenn das noch identsich ist in 79 dann wie folgt:
Scheibe runter, Dichtungen wenn möglich raus und dann mit dem Schraubenzieher den Verriegelungmechanismus finden. Sitzt auf der Seite zum Schloß und muß nach unten gedrückt werden. Wenn er fest sitz, wie bei mir hilft Öl,Öl und nochmals Öl. Danach mal schauen ob der Türgriff noch funktioniert, bei mir war die Feder gebrochen, und dann erneuern, am besten an beiden Seiten.
hoffentlich helfenden Gruß Edgar
Die Schloßmechanik wird identisch sein, nur die Betätigung..Schieber oder Drehknopf ist unterschiedlich.
Wie Eddy schon sagte...Scheibe runter..mit ner Taschenlampe siehst du das Schloß, das sich selbst in seiner Funktion erklärt, wenn du an den Hebeln drückst...mit nem Draht dabei und zack. Die Dichtung kannst du sitzen lassen.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Hallo Frida,
verstehe ich das richtig, dass man an dem Schloss drückt? Also nicht an der Schlossmechanik ziehen mit einem gebogenen Draht?
Zitat:Original von skipper
Hallo Frida,
Wenn du an der äußeren Klinke drückst, oder von innen versuchst die Tür zu öffnen, dann siehst du am Schloß, ob du den Hebel ziehen oder drücken mußt...so bekommst du die Tür erstmal auf...dann die Verkleidung ab und schauen was da klemmt.
moin.............
hatte an meiner c3 das gleiche problem ........
frida Yeeah! Yeeah! Yeeah!
und dan bei Fa Bine
die ganzen kleinteile erneuert .........
und es flutschte wieder
aber ein zimliches gefummel...............
jogi,,,,,,,,,,
autoteam-eppingen.de
...hilft Öl,Öl und nochmals Öl....
VORSICHT - ich erinner' mich an ein Post, bei dem festgestellt wurde, daß sich Kriechöle im Laufe der Zeit durch das Fiberglas "kriechen" und von innen den Lack angreifen! haarsträubend
Ja war ich .... Heulen
Noch mal zur Abschreckung von zuviel WD40 von hinten/innen:
[Bild: wd40%20and%20door.jpg]
Ansonsten viel Glück beim öffnen,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Hallo Edgar,
ich habe mir gerade deine C3 angehört, welch ein geiler Sound. Das ist die Musik, die man hören will. Meine C 3 klingt zu deiner wie ein Trabbi. Kannst du mir mailen, welche Anlage du verbaut hast? Wie gesagt, so muß eine Corvette klingen.
Es grüsst
Hast du deine Tür jetzt auf?
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 690 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.800 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.373 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.444 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.234 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
