Frontscheibenlüftung -> Klima
Smile
Hi!
Sagt mal, kann man der C5 eigentlich abgewöhnen das sie bei der Frontscheibenlüftung immer automatisch die Klima mit an macht?
Ich empfinde das als störend und unnützt.
vette Grüße
Andre Hallo-gruen
Einfach die Sicherung der Klimasteuerung rausnehmen !
Sonst geht nichts
CU BM
Hey Barthman, geniale idee !!! Idee
Denke auch nicht, dass es anders geht. :(
Kommt es dabei zu keinen Folge-Fehlern(-meldungen) ?
Würde dann nämlich die Sicherung gegen einen Schalter austauschen. huahua
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Nein, kann man nicht auf normalen Weg.
Du kannst allerdings die Lüftung so ansteuern, dass alle anderen Düsen beströmt werden. Dann die Klima abschalten und dies mittels Memory speichern.
Schon wird bei jedem Start die Klima abgeschaltet.
aber dann wird doch auch nicht mehr die Frontscheibe belüftet, oder?
das die Klima mitläuft, speziell bei der Frontscheibe, macht aber Sinn. Durch die Entfeuchtung der Luft wird die Scheibe wesentlich schneller frei und auch leichter freigehalten.
Karl
Genauso ist es. Warum sollte man das auch ändern?
Uli
..bei seinem Alltagswagen auch immer entfeuchtend Zwinkern
Korrekt. Die Klima schaltet sich jedoch eh automatisch ab, sobald man Volllast fährt und über 4.000 1/min oder so dreht. Also macht es performance-technisch keinen Unterschied, ob Du mit oder ohne fährst...also mitlaufen lassen!
ist das erste Auto was ich fahre wo das so ist
Ich finde das quatsch, wenn die Scheibe erstmal frei ist, dann muss ich doch nicht die ganze Zeit die Klima laufen lassen nur damit sie frei bleibt.
Werde mich gleich mal an der Sicherungsmethode versuchen...
Der Nutzen steht meiner Meinung nach nicht für den Aufwand.
Willst du immer wenn du die Klimaanlage brauchst (z.B. bei einsetzendem Regen) anhalten und die Sicherung wieder reinfummeln?
Ob du mit oder ohne Klima fährst macht wirklich nicht die Welt aus, es sei denn es kommt dir auf die 1 oder 2 Euro pro 100 Km an.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  Lötstellen im klima bedienteil Convertible99 11 1.070 30.12.2025, 10:55
Letzter Beitrag: Convertible99
  Klima Kompressor Tausch Sandy0815 14 1.791 20.11.2025, 14:40
Letzter Beitrag: Marwin
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 11.986 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 5.130 28.10.2022, 23:58
  Klima-Heizung Schellicon 1 3.703 30.05.2021, 13:43
