Bremspedal geht von alleine nicht komplett zurück
ich hatte es mit der lehre gemessen, ich messe dann nochmal nach welches es genau ist
habe jetzt nochmal gemessen:
die nippel von den alten sätteln haben einen durchmesser von 7,94, das würde wie von Dranner74 angegeben dann 5/16 - 24UNF entsprechen. Die Nippel der neuen überholten Sättel haben nur noch einen Durchmesser von ca. 7,79. Ich habe eine Gewindelehre die metrisches und Whitworth 55° anzeigt. Die alten Nippel haben damit 25G und die Neuen 24G 3/16 ( s. Foto ). Weiß jemand was die Neuen jetzt als Gewinden in UNF haben?
hier das foto der gewindelehre
Hi
Es gibt kein Standard- Unc; Unf oder Unef- Gewinde was 25Gang Steigung besitzt.
25Gang= 1,016mm Steigung!
Könnte also doch M8x1 sein, was unter Maß gefertigt ist.
Aber ich glaube kaum das die Amerikaner Metrisches Gewinde verbauen.
Ich denke das das immer noch 5/16 ist,nur sehr "locker" (China) gefertigt.
also die neuen haben definitiv die 24G. ich habe nochmal nachgemessen und M8x1 der Gewindelehre passt doch nicht wirklich so gut wie das 24G. was bedeutet auf der gewindelehre denn das 3/16 ?
Ich bin mir nicht ganz sicher und man möge mich verbessern wenn es nicht so ist, aber das sind die Gewindebezeichnungen von Whitworth-Gewinde ( Regelgewinde).
Z.B.
3/4 Whitworth Steigung 10 Gang
7/8 ...............9Gang
1/4 ................20Gang
Usw.....
habe jetzt die speed bleeder verbaut mit 5/16. ist jetzt dicht und entlüftet. pedal geht jedoch nicht von alleine ganz zurück. ich habe mal ein video gemacht, ich kann mit der hand das pedal drücken bis es widerstand bekommt, also druck aufbaut. in dieser stellung bleibt es stehen und man muss es dann etwas ziehen und es springt in die ausgangsstellung zurück. was kann das sein? die maße der kolbenstange des bkv etc. habe ich genauso übernommen wie vom vorherigen, das müsste alles genauso sein wie vorher.
P.s. wie kann man hier ein video hochladen, oder gegen nur bilder?
Bin kein Spezie, aber die Videos, wenn ich mich recht erinnere, sind meistens üver einen Youtube-Link.
mfG. Günther
(17.08.2020, 13:20)Tom21220 schrieb:  was kann das sein?
Siehe Antwort 7
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 420 Gestern, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.727 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 76.299 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.313 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.344 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
