Scheibenwischerschalter Funktionweise ?
[Bild: 38203226mq.jpg]
Wenn du mir deine E-Mail zukommen lässt kannst noch Unterlagen zum Deckel und für die Reperatur des Schalters haben!
Grüße Piti
Piti
    Hallo Achim,
Funktionsweise ist so richtig wie beschrieben.
Ich hänge dir mal den original 81er Schaltplan für den Wischer an.
Vielleicht hilft das ja auch noch ein bisschen.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Hallo Achim,
zu deiner Frage ob ich schon nen neuen bestellt habe ist die Antwort Nein, hab ich noch nicht. Muß erst nochmal genau nachsehen ob ich es so nochmal hinbekomme aber auf kurz oder lang werd ich wohl einen neuen benötigen. Wenn du nen neuen bestellen willst sag Bescheid vielleichrt können wir ja bisschen Versand sparen.
Der hier ist der günstigste den ich gefunden habe.
https://www.ebay.de/itm/80-82-Corvette-C...1940223284
(03.04.2020, 14:06)kalle1 schrieb: Der hier ist der günstigste den ich gefunden habe.
Hallo Kalle,
Du hast schon gesehen, dass die Schnapphaken des Kunststoffdeckels geöffnet wurden? Die Amis haben offenbar wie schon öfters erlebt  ein sehr individuelles Verständnis von dem Wort "NEW" ..  Kopfschütteln
[Bild: 38204911jx.jpg]
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Hallo Achim,
hab meinen Schalter vor kurzem auch erst aufgemacht. Bei mir waren die Leiterstreifen nicht mehr richtig in den Führungen. Hab sie dann alle vorsichtig wieder eingehängt und vorne wo sie einrasten zusätzlich noch mit Heißkleber fixiert. Bei mir sind Haltenasen teilweise weggebrochen gewesen.
Steffen
Hallo Fritz,
HAMMER, nein hab ich nicht gesehen , Danke für das genaue hinschauen.
Grüßle
@ Gerhard, den Plan hab ich auch. Mir ist nur noch nicht klar wie der Motor funktioniert.
@ Kalle  warte mit bestellen hab noch einen im Postfach in der USA liegen, denke es ist aber der selbe Sche...
@ Steffen selbst beim NOS Schalter sind die Nasen so verbogen und der Lack weg...
Komme leiider mit dem Schaltbild nicht so ganz klar. Da hab ich wohl in der Schule zu Fenster raus gesehen.
nach meinem Verständniss sollte dann auf 92 nach gewisser Zeitne Masse kommen oder?
Leider muss man das Instrumentenpanel ausbauen um an den Schalter bzw die Stecker dran zukommen. Würde gern mal meinen neuen Schalter testen wo bei mir auch nicht funktioniert. Die Leiterbahnen sehen von außen neu aus.
Oder hat jemand einen Schaltplan von dem Schalter?
Achim
animierte C4
Mal ne Frage wegen des ominösen rosa Kabels im Deckel... ist das der hier für die Intervallstufe ?
Und was sollte da für ein Signal ankommen? Plus oder Masse?
Achim
animierte C4
Gute Frage... da mein Intervall auch nicht funzt wäre ich auch für eine Antwort dankbar. Mein Intervallrelais lag einfach (wie im anderen Beitrag) vergammelt auf dem Wagenheber und war nicht in der Halterung, also gehe ich von einem Defekt von diesem Bauteil aus. Muss mir beizeiten mal ein neues Intervallmodul bestellen.
  Scheibenwischerschalter Biz 10 1.233 01.12.2025, 10:31
Letzter Beitrag: Oeli
Smile Scheibenwischerschalter brauche Rat lemmi2707 10 7.511 19.02.2014, 20:38
Letzter Beitrag: stingray427
  Kabelbelegung am Scheibenwischerschalter C3 Bj.1979 Harrybert 3 4.671 18.08.2013, 21:48
Letzter Beitrag: Harrybert
  Scheibenwischerschalter Der Frank 5 5.227 14.09.2012, 18:06
Letzter Beitrag: Der Frank
