Themen: 10
Linz, Österreich
Baureihe:
C5 LS1,
Baujahr,Farbe:
2003, Millenium Yellow
Kennzeichen:
LL
01.09.2019, 10:10
Hallo Forum, ich habe die Nebelscheinwerfer über ein Zusatzrelais (weil ja der Minus geschalten wird) mit der Zündung aktiviert.
Funktioniert, wie ich jedoch feststellen muss, leuchten bei mir dann die Bremslichter mit. (Ausnahme das mittlere)
So kann ich also nicht fahren, und mit Begrenzungslicht und Nebler fahre ich jetzt schon jahrelang, das ist m.M. nach nicht notwendig.
Hat jemand schon nur die Nebler erfolgreich mit der Zündung aktiviert? Und wenn ja wie? Oder gibts einen Stromlaufplan zu den Dingern?
Die Suche brachte nur endlose Diskussionen über die Gesetzeslage in den 0er Jahren hervor.
Bin für eure Hilfe schon mal dankbar!
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Nimm ein DRL Modul z.B.
https://picclick.de/Auto-Kfz-Led-Tagfahr...95860.html
Da brauchst du keinen Plan vom Auto.
Das Angebot is RIESIG:
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 0
Waiblingen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, Schwarz
Baureihe (2):
Ford Capri
Baujahr,Farbe (2):
1983
ich nehme an du schaltest den Minus des vorhandenen Relais.
Das wird normalerweise über das BCM geschaltet. Hast du dich da einfach drauf verbunden oder hast du die Leitung vom BCM unterbrochen?
Ich schicke dir die Seite aus dem Schaltplan per PN.
Gruß Oliver
Themen: 10
Linz, Österreich
Baureihe:
C5 LS1,
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
LL
Bin einfach auf den Relaiskontakt gegangen, alles andere ist original
Danke Bad Boy, möchte das lieber mit Hausmitteln lösen.
Themen: 10
Linz, Österreich
Baureihe:
C5 LS1,
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
LL
Danke Oliver für den Plan. Kann es sein das der Stromlaufplan für die NSW bei meinem US Modell unterschiedlich ist?
Meine NSW laufen nämlich über Relais 39.
Gruß Daniel
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Für solche Basteleien hab ich immer paar Öffner-/SchließerRelais und Sperrdioden in der Wühlkiste...
....und Sicherungen :-)
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 0
Waiblingen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, Schwarz
Baureihe (2):
Ford Capri
Baujahr,Farbe (2):
1983
Hallo Daniel,
ich habe dir eine E-Mail mit dem Stromlaufplan mit Relais 39 geschickt.
Gruß Oliver
