Bremspedal lässt sich voll durchtreten
Hallo zusammen,hab das Problem an meiner C3 das ich das Bremspedal voll durchtreten kann.hab zuerst den Hauptbremszylinder gewechselt,weil eine total dreckige Brühe drin war. Hauptbremszylinder vorentlüftet und dann nach der vorgabe hinten links innen angefangen zu entlüften. Leider ohne erfolg immer noch das gleiche.dann habe ich in der Garage mal gepumpt und der Motor hat geblubbert wie ich gepumpt habe.Also dachte ich es ist das Unterdruckventil vom Bremskraftverstärker,gewechselt und immer noch das gleiche,jetzt steh ich auf dem schlauch.Befindet sich vom Bremspedal auf Bremskraftverstärker noch ein Ventil  oder Gummidichtung wo Luft ziehen kann.Danke schon mal im vorraus für evt Tipps.
hast Du daran gedacht dass die hinteren Bremssättel zwei Entlüftungsschrauben haben ?
so angeordnet
        1
        2...…….3 (Absperrschraube drin...oder Entlüftungsnippel der nicht benötigt wird)
Ich hatte mal das gleiche Problem und habe tausendmal 2 und 3 entlüftet. Es muss aber 1 und 2 sein.
beste Grüße
Claus
Bei mir war vom Hauptbremszylinder die Bremsflüssigkeit in den Bremskraftverstärker gelaufen und hat die Membrane zerfressen... haarsträubend
Beides erneuert und alles war gut.
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Das Entlüften der Bremsanalge kann einen in den Wahnsinn treiben.
Hier gibt es schon viele Beiträge dazu.
Das Beste ist du baust dir eine Platte die auf den HBZ mit Schraubzwingen
festgeklemmt wird. Gummischeibe dazwischen damit es dicht ist.
Daran muss du dann 0,5-1 Bar Druck drauf geben.
Dann Schrauben am Bremssattel öffnen, dann kommt die Brüher relativ schnell raus.
Dadurch werden Blasen mitgerissen die irgendwo im System hocken.
Wenn du das Pedal aber ganz durchtreten kannst ist sehr viel Luft drin.
Die letzten 10% raus zu bekommen ist erst die Herausforderung.
Dass der Motor unrund läuft beim Bremsen ist normal, weil dann zieht er
Falschluft aus dem Bremskraftverstärker.
Bevor du den Hauptbremszylinder gewechselt hast, waren die Kammern für die Bremsflüssigkeit leergelaufen?
Grüße Christoph
Hallo Christop ,hallo Zuendler ,im Hauptbremszylinder war noch die hälfte drin,entlüftet hab ich über ein Druckluftsystem das die Bremsflüssigkeit rauszieht und hab bestimmt eineinhalb liter durchgeblasen.hab aber auch gemerkt das am linken hinteren Bremssattel es tropft wo es nicht tropfen soll.
Gravity bleeding works best for me...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Es tropft wo es nicht tropfen soll...
Da steckt wollte dein Problem.
Bevor das nicht repariert ist brauchst du keine Bremsflüssigkeit mehr verschwenden...
und einen intakten Hauptbremszylinder haste jetzt auch auf Reserve : -)
Grüße Christoph
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.511 02.01.2026, 19:33
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 19.136 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 4.212 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 5.661 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 3.217 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
