C3 verschluckt sich
Moin,
vor einiger Zeit gab es mal ein ähnliches Problem von einem anderen User, aber ich finde den Thread nicht mehr....
Meine 69er läuft einwandfrei, nur beim Gas geben auf der Autobahn (z.B. zum Überholen), verschluckt er sich (Cruisen keinerlei Probleme). Trete ich nicht sofort die Kupplung, verreckt er mir.
Any ideas? Wenn Vergaser, kann man diesen reparieren oder muss er zwangsläufig ausgetauscht werden?
MfG Omar aus FFB
[Bild: signatur.jpg]
Beschleunigerpumpe geprüft?
Schwimmerstand zu niedrig?
Für Vergaser gibt es Überholsätze, mit etwas handwerklichem Grundgeschick ist das selbst machbar (musst aber Deinen genauen Vergasertyp kennen).
danke für die infos und hinweise!!  Prost!
MfG Omar aus FFB
Hi, Falschluft am Vergaser oder an der Ansaugspinne oder ein undichter Unterdruckschlauch kann es,auch sein.
wenn der Motor bei Schleichfahrt einwandfrei läuft und nur unter Last mucken macht gibt es vielleicht Probleme mit der 2ten Stufe vom Vergaser, oder es kommt nicht genug Sprit im Vergaser an. Kraftstoffpumpe oder Spritfilter, knick im Benzinschlauch/Leitung...
Grüße Christoph
Grüße Christoph
(21.05.2018, 18:07)dxbcamper schrieb: Moin,
um welchen Vergaser geht's eigentlich  ?  der originale Rochester ?
bin da Chrisrophs Meinung, hatte vor kurzen auch Probleme,
 Ruckeln beim cruisen, und beim Beschleunigen hat er sich verschluckt,
meiner zog falsch Luft und der Schwimmerstand war ungleichmäßig,
daher tippe ich auch auf ein Spritproblem.
Grüße, Ralf
das Problem hatte meine auch. Besser aber bei weitem nicht weg wars nach einer Überholung des Vergasers. Jetzt ist der Motor komplett überholt worden - und das Auto hat sich zuweilen immer noch verschluckt. Und nun, nachdem vor 2 Wochen ein neuer Vergaser draufkam, ist alles, wie es sein soll. Und das Auto läuft auch viel besser.
wenn vielleicht was ausgeschlagen ist nützt natürlich eine Überholung auch nix mehr.
Welchen Vergaser hast du denn jetzt drauf?
Gruß, Ralf
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.567 02.01.2026, 19:33
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 19.148 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 4.215 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 5.662 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 3.219 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
