Lack kaufen in DE oder USA nach Farbkarte oder per optischer Erkennung? GFK lackieren
(16.03.2018, 14:52)Pragmatiker schrieb: Das mit der Lackbasis ist ein guter Tipp, wenn ich was nicht mag dann sind es Wasserbasis-Lacke.
Muss ich denn die Stelle an der das GFK durchkuckt mit Gelcoat o.ä. grundieren?
Was hast du gegen Wasserbasislack?.Ausser das die Trocknung etwas aufwändiger ist kenne ich keine Nachteile. Das weiter oben erwähnte mit dem nicht passenden Farbton bei Wasserlacken ist ein Märchen .
Gruß Timo
Aßerdem ist mWn für Oldtimer immer noch die konventionelle Methode erlaubt.
Ich bin halt die klassischen Lacke gewöhnt und irgendwie haben sich die Wasserbasis-Lacke einfach zickiger verhalten. Egal, ich nehme erstmal den Lack den ich bekomme, geht ja wirklich nur um eine kleine Ecke.
Im GFK-Breich bin ich neu, gibts irgendwo ein Manual in das ich mich einlesen kann? Was ich aufbauen muss, erst Gelcoat dann Topcoat, dann Lack?
Stefan
Hier das Bild
[Bild: 33611300ta.jpg]
Der Bereich rechts ist o.k., da spiegelt sich nur ganz fies eine Wolke.
Den Bereich auf dem Frontbumper würde ich versuchen zu polieren - gibt da Empfehlungen?
Das Eck der Haube möchte ich lackieren aber wahrscheinlich bekomme ich Probleme, wenn ich wie bei Blech einfach Lackk draufhaue, oder?
Stefan
Geh zu einem guten Lackierer, der macht Dir das wieder schön.
Mit dem Bumper kennt sich Jürgen bei der C4 aus. Großes Grinsen
Grinsenden Gruß
Edgar
Hallo Stefan,
das Eckchen an der Haube sollte sich doch "minimalinvasiv" mit einer kleinen Airbrushpistole und ein paar Tropfen Lack richten lassen. Der ganze Bereich sollte doch höchstens so groß wie ein Daumennagel sein?
Es muss halt vorher die Höhendifferenz vom GKF zum alten Lack ausgeglichen werden.
Ganz vorsichtig Stück für Stück mit etwas Spachtel aufmodelieren und beim Glätten möglichst nur minimal in die intakten Bereiche hinein schleifen, dann braucht es nur einen Hauch Grundierung und Basislack.
Mit Klarlack und einer Politur sollte man das dann gut ineinander blenden können.
Die Kratzer auf dem Bumper kannst du mal testweise mit Wasser benetzen oder WD40 drauf sprühen.
Wenn sie dann kurzzeitig unsichtbar werden, ist nur der Klarlack beschädigt und polieren könnte ausreichen, damit sie wieder verschwinden.
Bleiben Teilbereiche beim Benetzen mit Wasser sichtbar, geht der Kratzer bis in den Basislack oder sogar die Grundierung, dann wird polieren nur bedingt zum Erfolg führen und es muss lackiert werden.
Wenn polieren ausreichen könnte, die Stelle vorsichtig mit Naßschleifpapier und Seifenlauge anschleifen (ca. 1500er, dann ca. 3000-4000er Körnung), anschließend mit einer guten Politur wieder auf Hochglanz bringen und mit Wachs versiegeln.
Der Klarlack der C4 ist recht dick und hart, der kann das gut wegstecken.
Viele Grüße,
Jörg
  Mr Green/USA Importservice nicht erreichbar Traumtänzer 164 41.549 29.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: Franz13
  Zur Reparatur in die USA Roma 14 892 29.10.2025, 06:43
Letzter Beitrag: colonel
  Corvette Import aus der USA SFrey 24 3.224 05.10.2025, 23:40
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Motor aus USA nach D Chevyvette90 5 1.139 20.09.2025, 00:52
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Targa oder Cabrio? Modell C5 oder C6 Dirk479 31 4.500 27.08.2025, 14:28
