C3 startet nicht
Hallo !
Habe eine C3 erst vor kurzem gekauft ,gestern bin ich kurz gefahren ,abgestellt ,zugesperrt ,dabei piepte es kurz ?? heute morgen wollte ich starten
aber der Motor springt nicht an .Sprit ist genug drin ,Motor dreht sich ,aber er zündet nicht !! gabs damals schon eine Wegfahrsperre ?? Bj.79 Hilfe!!
Hallo vielleicht hat der Zündverteiler feucht bekommen
Wegfahrsperre...79...meines Wissens nicht...aber eine Alarmanlage.
Im Zweifelsfall mal Batterie abhängen....Bremse für 10 Sekunden treten....dann wieder Batterie anklemmen. Achtung bei codierten Radios ist dann eine Neueingabe erforderlich.
Zündfunken testen!
Wenn kein Funken vorhanden: Modul im HEI Verteiler überprüfen. Wahrscheinlich defekt.
Wenn Funken da: Spritstand im Vergaser prüfen - Lufi ab und von Hand den Gaszug bis Anschlag ziehen. Kommt Sprit, dann ist guter Rat erst mal nicht ganz so preiswert.....
(Funktioniert der Choke??)
Gruss,
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.512 02.01.2026, 19:33
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.465 15.08.2025, 12:52
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 4.619 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.395 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.750 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
