Door ajar switch??
kann jemand sagen wo diese viereckigen Kunststoffteile hingehören?
Sind ca. 15x15mm und selbstklebend.
Die waren bei den Teilen zu meiner C 3 dabei.
Oder ist es die falsche Tüte??
Sorry für das schlechte Bild, die Nahfunktion tut es nicht.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Könnte aber an die Tür gehören, wo der stift des switch anschlägt bei Verschliessen der Tür ???
Zumindest hat die Tür dort eine entsprechende Ebene.
Gruß Alf
Ich meine die gehören an den Schalter für die Schlafaugen, der die Door Ajar Lampe im Instrumentenpanel steuert.
Gruß, Sigi
Gruß Alf
... man lernt offenbar nie aus!
Fehlen bei mir zwar (noch) - würden aber Sinn machen, weil dann der Stift des Door Ajar Switch bei geschlossener Tür weiter reingedrückt würde, was dann vermutlich auch das (bei mir) gelegentliche Aufleuchten der Door Ajar-Lampe beim Überfahren größerer Fahrbahnunebenheiten verhindern würde.
Baumarkt - ich komme.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Gruß Alf
Hi Udo,
genau da gehören sie hin Dafür
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Zitat:genau da gehören sie hin
ok, danke
nachdem ich heute diesen Schalter demontiert hatte und einen neuen einbauen wollte passte dieser nicht.
Mglw. gibt es verschiedene Gewinde??
Ich hatte dann mit einem Schneideisen 7/16-20 auf dem neuen Schalter probiert, passte nicht 100%ig aber vertretbar.
Dann hatte ich das Loch auf das Kernloch aufgebohrt und Gewinde 7/16-20 geschnitten, neuen Schalter einschrauben wollen, Gewinde zu groß... Sch...,
Die spannende Frage welches Gewinde ist das ???
Ich habe den Schalter provisorisch wieder eingebaut, funktioniert auch.
Zur Funktion,
sobald der Stößel nur gering eingedrückt wird unterbricht er den Stromkreis, wenn die Tür etwas locker sitzt kann es durchaus sein, das bei Bewegung die Lampe aufleuchtet.
Udo
Udo
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 686 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Power Window Switch C3 Pacer 15 1.689 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.726 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 4.158 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.849 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
