Front End Demontage
nach dem Sandstrahlen
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Hat jemand einen Tipp, womit ich die GFK-Teile verkleben kann und womit die Löcher (zB zwischen Kotflügel in innerem Kotflügel?) wieder zu schmieren kann. Bei Ecklers gibt es entsprechendes aber das über den großen Teich zu schippern dauern, kann ja leider nicht per Flugzeug geliefert werden. Aber ich denke ja auch hier in DL wird es etwas geben. Normales GFK-Reparaturset scheidet wegen der Verarbeitungszeit aus und der Faserspachtel hat auch eine zu geringe Verarbeitungszeit. Das Zeug von Ecklers liegt bei 60 min ... das wäre mE schaffbar. Kopfschütteln
Frage Frage Frage
Daniel
da gibts selbstverständlich im Fachhandel entsprechende sachen zu kaufen. Z. B. die Firma R und G in Waldenbuch könnte ich da empfehlen, die verkaufen auch kleinere Mengen.
Kleben kannst Du da z. B. mit Epoxidharz welches mit Glasfasermehl (0,2 mm) eindickt ist. das ergibt eine beliebig in der Viskosität einstellbare Pampe. Zusatzlich kann man auch noch Tixothropiermittel zufügen dann wird es gelartig.
Kleben tut das wie sau, Teile die damit verbunden werden sind untrennbar verbunden. Trennen geht nur noch wenn eines der beiden verklebten Teile zerstört wird um das andere zu erhalten.
ich würde erst mal abklären was da original verwendet wurde. so schlecht war das ja nicht, hat schon mal 40 jahre gehalten und lies sich noch trennen.
Herbert
Danke Herbert,
habe ich gefunden die Firma. Werde ich mich mal einlesen. Scheinen ein umfangreiches Programm zu haben. Dafür Respekt
Daniel
ich würde da einen guten dauerelastischen Kleber bevorzugen ...
der Suchbegriff Adheseal sollte Dich auf die richtige Fährte bringen King
aber nicht zur Verklebung der Kotflügel an der Firewall Kopfschütteln
zum Abdichten Rahmen-Firewall ok, die ist ja zumindest noch genietet.
Aber wenn ich vom Zustand vor der Abnahme der Kotflügel ausgehen, war zumindest Kotflügel-Firewall eine starre Verbindung.
Ich hatte mit Jürgen gesprochen und der meinte die Verklebung muss die Kräfte der Kotflügel aufnehmen (einfach ausgedrückt, habe mit ihm eine halbe Stunde drüber gesprochen). Er hat immer einen 2K-Epoxykleber genommen. huldigen
Daniel
wie Du willst Feixen
ich habe damit nur gute Erfahrungen, hält wirklich bombenfest Prost!
Bestelle meine Sachen immer bei Carboplast. Die Ecklers Bonding Paste ist nix anderes als Polyesterharz mit Faserschnipseln und Flocken wie Hermann schon sagte. Ich würde dir aber empfehlen egal was du an der Vette laminierst oder Klebst mit Polyesterharz zu arbeiten!
Schau dich einfach mal bei svb.de oder compass24.de um. Bootszubehör ist für unsere Plastikboote nicht die schlechteste Wahl. Dort bekommt man auch Epoxyharze, die nicht ganz so krass vorbeschluenigt sind. Da kannst du ne Stunde lang rum matschen.
,,Und was fahren Sie? , Ich fahre Motor ´´
Hallo Daniel
Ich habe diesen Karosseriekleber genommen den bekommst du nicht mehr auseinander .
[Bild: IMG_1068.JPG]
[Bild: CIMG4215.JPG]
Dann mit Selbstbohrschrauben fixiert.
[Bild: CIMG4216.JPG]
[Bild: CIMG4231.JPG]
Ich hätte auch die Kotflügel vorher am Spritzschutz (alte Klebestelle)
mit Selbstbohrschrauben fixiert um bei der Montage die alte Position
wieder zu finden .
Gruß Detlef
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.574 02.01.2026, 19:33
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 1.175 19.09.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 4.631 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 3.622 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 12.485 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
