was stimmt da nicht?
Bin voll dran meine 73er fertig zu machen zum lackieren. Erst jetzt fällt mir was auf... Schnuller
Der beifahrertur hangt tiefer als der vordere kotflugel. Oben sind die gleich, unten ist da mehr als 1 cm unterschied. Jetzt weiss ich das man in Amerika früher nicht millimetergenau in der verarbeitung geguckt hat, aber diese unterschied ist doch recht gross.
[Bild: Foto-KE8EKHK8.jpg]
Ich habe die klappscheinwerfer ausgebaut, auf das bild sieht man eine runde centrierscheibe welche mit eine kleine imbus schraube gesichert ist. Sind die Amerikanische imbus massen auch in Zoll? Meine imbus schlussel passt nicht.
[Bild: Foto-AJN48QKH.jpg]
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
da gibt auch inbus zoll. es sollte aber auch ein Torx hineinpassen, alber etwas vorsichtig, da Du damit leicht die Schraube kaputtmachen kannst.
herbert
Die Position der Tür läßt sich am besten nach der horizontalen, umlaufenden "Lichtkante" bestimmen. Die muß auf vorderem Kotflügel, Tür und Seitenteil durchlaufen. Die obern und unteren Kanten der Tür können aufgrund von Feritungstoleranzen variieren.
Wenn die Tür tatsächlich nicht paßt kann man die an den Scharnieren (Türseite) einstellen.
Gruß...
René
Inbus in Zoll kosten doch nur ein Taschengeld. Besorge Dir ein Set, bevor Du die Schraube vernudelst.
Hier der erste Google Treffer.
https://www.fluidonline.de/werkstattundw...3godnnsAmQ
Gibt es sicher auch bei Deinem örtlichen Werkzeughändler.
Bis 1982 ist alles an der Corvette in zölligen Maßen.
Bekommt man auch bei den Motorrad Zubehör Läden wie Louis oder Polo...
Uli
Prost!
Slightly OT:
Diese Frage beschäftigt mich auch schon länger... Ist diese Faustregel tatsächlich zu 100% gültig? Ich hätte z.B. jetzt behauptet, dass die Lug Nuts an den orig. Stahlfelgen einer '70er SW 19 mm wären...
Gibt's solcherlei Info (Schrauben-/Muttern-Maße) irgendwo offiziell? (AIM, Service Manual, Vehicle Information Kit, ... Ist mir bisher noch nirgendwo bewußt untergekommen.)
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Die Suchfunktion ergibt:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...+schrauben
In Jürgens Link finde ich die Radmuttern nicht.
Jedenfalls paßt ein 3/4 Zoll Schlüssel exakt drauf. Ein 19 mm mag auch funktionieren. nullkommaeins Unterschied...
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.571 02.01.2026, 19:33
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.471 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.395 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.750 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 19.148 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
