um welchen motor handelt es sich hier
Edgar, da ich dies las :
Zitat:ist ne 73er, wollte eigtl. lieber ein chrommodell aber die preise sind allesamt sehr weit oben bei den meisten händlern. diese hier hat einen fairen preis,
und der Threadsteller meinte, er würde so um die 16000 ausgeben wollen, nahm ich dummerweise an, dass er diese 73 zu dem Preis angeboten bekommt.
Ich gebe dir aber Recht, dass man eine gute 73er kaum zu dem Preis haben kann.
Das Bild mit dem Motor stimmt.
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/co...res=EXPORT
Gruß Wolfgang
Wolfgang stimmt, das könnte jetzt der ultimative Schnappers ein für 13 Mille, aber
ich glaub nicht so richtig daran. Mehr Bilder wären gut, aber von den anderen, den
wichtigen Stellen dieses Fahrzeugs.
Edgar
ich habe weitere bilder, aber leider keine unterbodenbilder - insg. eher aussagelos
wenn ich mir den Innenraum anschaue und dann sehr guter Zustand lese stehen mir die Nackenhaare hoch. Motor neu eingebaut, was heißt das? Wenn ich mir die Vergaserklappen ansehe, alte Möhre?
Wo sind die Embleme? Was ist mit den Rückleuchten?
Ich fühle mich da nicht wirklich wohl dabei.
Gruß Andreas
Haja, der Motor wurde frisch eingebaut, nachdem er zuvor bei einer Rostmöhre ausgebaut wurde. Idee
Wenn ich überlege was bei meiner C3, die da um Welten besser aussah, alles gepfuscht wurde von diesen "Spezis" will ich lieber nicht wissen was an der Kiste da alles faul sein wird.
Der Luffi steht doch normalerweise über das Filtergehäuse raus und drückt dann in den erhöhten Ring im Deckel.
Hier ist der Luffi niedriger als das Gehäuse - wo zieht der Vergaser dann wohl Luft her? Und wer an solchen Kleinigkeiten schon scheitert, der wird an anderer Stelle noch viel mehr Pf.... gemacht haben.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich sehe nichts Falsches am Lufti. Ist ein Cold Air induction System. Dichet zur Haube hin ab.
Aha Feixen Aber wozu dann der Deckel?
Edit: Und bräuchte er dann nicht eine große Haube?
Viele Grüße, Martin
18436572
Den Deckel brauch man, damit beim Backfire nicht die Haube brennt :).. Luft bekommt er an der seite genug..
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 741 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.958 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.824 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.513 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.140 30.07.2025, 10:41
