	Themen: 4
Westerwald
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Silber
		Zitat:Original von Yankeededandy
Deine Corvette ist in meinen Augen so ein komischer Zwitter: Vermutlich ursprünglich ein 427er Motor, der aber irgendwann durch einen 454er aus einem späteren Jahrgang (oder sogar anderen Auto) ersetzt wurde. Grundsätzlich ist die Ausstattung schon relativ begehrenswert. Aber der Zustand und der definitiv nicht originale Motor relativieren das massiv. Zähl' dazu die gedämpfte Konsumentenstimmung und du hast ein Auto, dass keinen besonders hohen Verkaufswert haben wird.
Ob das jetzt für dich wichtig ist oder nicht, wirst du selbst beurteilen können. Ich würde mir auf jeden Fall auch sehr genau überlegen, ob ich den Bastelsatz importieren würde. Geld wirst du damit nicht verdienen.
Gruss, Martin
Danke für die Übersetzung
Der Motor ist, wie sich herauszustellen schein, wirklich getauscht worden. Aktuell ist man sich nicht sicher ob ein 427er oder ein 396er eingebaut ist, "verbastelt" ist sie außerdem
Es geht mir nicht darum Geld mit dem Teil zu verdienen, denn ich habe nicht vor die Vette wieder zu verkaufen. Aber min Entschluss steht fest, ich werde sie wieder aufbauen!
Daher nicht wundern wenn die ein oder andere blöde Frage aus meiner Richtung eingeworfen wird
Andre
Nichts ist unmöglich, unmöglich dauert nur etwas länger...
	Themen: 4
Westerwald
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Silber
		Zitat:Original von colonel
Für ein solches Vorhaben wünsche ich Dir gute Nerven, viel know-how und/oder ausreichend liquide Mittel. Da wirst Du jede! einzelne! Schraube in die Hand nehmen (lassen)!
Falls die Historie des Fahrzeugs bei Dir alles - und ich meine alles - Rationale aufwiegt, dann must Du das wohl durchziehen. Ansonsten bitte mal fünf Minuten Kopf einschalten und überlegen, ob es das wirklich wert ist und man das Auto nicht besser irgendwo in FL. als Restobasis verkauft. Ich meine gelesen zu haben, daß Du zu Corvetten eigentlich keine Beziehung hast.
Wenn Du die Kiste wirklich rüberbringen willst, hier noch zwei Kontakte: https://www.interglobalshipping.de/ und der Partner in Lauderdale: https://www.abcsinfo.com/contact.htm. Frag in Lauderdale nach Martin Gehling, er ist Deutscher. Die haben meine C5 rübergeholt, alles gut.
In any case: good luck!
Danke, die Nerven werde ich haben und meine Frau hat zum Glück mein Taschengeld angehoben
Mein Entschluß steht und wenn du mit keine Beziehung zu Corvetten meinst das ich noch keine hatte stimmt das, aber welcher Kerl träumt nicht davon so ein Auto zu besitzen?
Danke auch für die Kontakte, aber jetzt habe ich jemanden der mir das Auto rüber bringt. Über meine Erfahrung kann ich dann gerne berichten.
Andre
	Themen: 4
Westerwald
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Silber
		Zitat:Original von Harald S.
Schau mal in meine Galerie, da sind ein paar Bilder von meiner C3.
Harald
Na Mahlzeit, hoffentlich wird es nicht ganz so schlimm aber jetzt weiß ich was mich erwarten kann...
Andre
