Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980, dark green met.
habe folgendes Problem bei meiner 71er:
Wiper Door öffnet nicht, wenn der Scheibenwischer eingeschalten wird (klackt aber)
Wird das Wiper Door manuell geöffnet, funktionieren die Scheibenwischer.
Laut Plan gibt es ja diese Wiper door solenoid, welche das Wiper Door öffnen soll.
Wie kann ich die Funktion überprüfen? Wie kommt man zu dieser? Was muss alles demontiert werden?
Bitte um Hilfe
Danke
Lg Georg
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
Das Ding hängt rechts unter dem Drehzahlmesser, ist so groß wie ein Schnapsglas und da geht ein Kabel + 2 Schläuche drauf.
Wenn da Strom drauf kommt muss der Anschluss zum der zum Doorrelais geht freigeschaltet werden, d.h. wenn Strom drauf kommt geht kein Vacuum zum Relais.
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Das hier:
Themen: 26
Baureihe: C3
Danke für die Antworten.
D.h. wenn kein Strom zur Solenoid kommt, geht das Door nicht auf.
Ev. ist ein Kabel abgegangen.
Kommt man da von unten dazu?
LG Georg
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
kann übrigens auch sein, dass die Schläuche vertauscht daran angeschlossen sind.
Ja da kommste von unten hin, musst den Kopf in den Fussraum legen und die Beine ins Rearcompartment. Geht super wenn der Sitz ausgebaut ist
Themen: 26
Baureihe: C3
cool, ich werds versuchen, hab ein Cabrio mit Tilt und Tele, vl. schaf ichs ohne Sitzausbau
Themen: 169
Baureihe: C3
Schaffste, pass allerdings auf, dass Du den Blinkerhebel net abreißt, der ist immer im Weg
Themen: 26
Baureihe: C3
Hab gestern die Wiper Door Solenoid gecheckt, ist undicht, hab das eine offene Ende oben zugehalten, dann gehts.
Hab übrigens den Sitz ausbauen müssen
LG Georg
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
das offene Ende mit dem kleinen Loch drin MUSS offen bleiben.
Sonst geht die Klappe nicht mehr auf (weil keine Luft rein kann)
Themen: 26
Baureihe: C3
Habs zugestoppelt, funktionert dann alles, beim Aufgehen etwas verzögert.
Beim Bild von Dragonheart64 ist ja auch ein Stoppel drauf, oder?
Ich werd auf jeden Fall ein neues kaufen.
