Plastikfolie zwischen Tür und Panel
Hallo und guten Abend,
ich bin gerade beschäftigt mit dem zusammenbauen meiner Türe der 69er Vette. Das Auseinandernehmen ging leider schneller als gedacht da ich keine Schutzfolie drin hatte #@°°#§@°. Kit war da, die wird sich wohl durch die Beschleunigung irgendwo verkrochen haben Knüppel . Nun stellte sich die Frage wie und wo die Kurbel, Öffner und Schliessgestänge durch die Folie kamen bzw. ganz einfach: Wie kommt die Folie hin? Hab nichts gefunden im Forum also wollte ich fragen ob jemand noch ein Foto hat...
Anbei auch noch mit was ihr die befestigt habt, da ich sowas Kitähnliches nirgends gefunden hab und mit Kleber möcht ichs nicht unbedingt machen...
MfG
voegi
Hi Voegi,
bei meiner Corvette war eine Folie vorhanden, eine fehlte.
Die originale Folie konnte ganz leicht positioniert werden, weil sie die Konturen eingedrückt hatte. Auch war der Kleber noch vorhanden.
Die fehlende Folie habe ich mit einer Plastikfolie nachgebaut. Einfach die Konturen der Türverkleidung nachgeschnitten. Wobei die Folie etwas kleiner sein muss als die Verkleidung, natürlich. Die erforderlichen Löcher kommen einfach an die richtige Stelle, Folie drüber halten, durchdrücken, aufschneiden.
Befestigt habe ich mit Silikon. Klebt gut und lässt sich ggf. auch wieder abziehen.
Moin Voegi,
meine Tür ist auch nicht foliert, ich werde die Verkleidung auch nocheinmal abbauen
und eine dünne Baumarktfolie mit Isolier oder Panzerband einkleben.
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Die Folie wird über die komplette Tür gespannt. Löcher machst Du Dir, wo Du sie brauchst. Für das Schließgestänge reicht ein ganz kleiner Schlitz, da die Stange sehr schräg läuft. Sie wird sich mit der Zeit ihren Platz in der Folie schon schaffen.
Ich habe zum befestigen Blue Tac genommen. In Deutschland wird das unter dem Namen Bostik vertrieben. Gibt es im Klempnerbedarf. Eine Stange kaufen, ein wenig von der Masse abziehen, durchkneten, und dann quasi wie einen Kaugummi auf die Tür heften, Folie drauf, fertig. Läßt sich rückstandslos entfernen.
Original war dort Sprühkleber verwandt worden. Gibt es in der Spraydose von Pattex.
Blue Tac ist mir auch ein Begriff...aus UK.
Falls Du beim Klempner nix findest, geht theoretisch auf Tesa Strips...da gibt es auch so eine Knetmasse.
Hallo voegi,
habe bei mir ein Folien-Satz eingebaut, hab ich aus den USA.
Enthalten waren darin 2 Folien mit aufgemalten Markierungen . So konnte ich die Löcher für Türgriffe, usw. rausschneiden. Zum Verkleben waren mehrere Streifen Kitt mit drin, die jeweils aussen um die Türpaneele geklebt werden. Darauf dann die Folien kleben.
Ich muss mal sehen, wie die Teile hiessen, waren bei eBay.com drin .
Gruss Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Und vor der Folie....
Uli
Wie das bei der 69er aussieht, weiß ich nicht. Denke aber nicht viiel anders als
bei meiner Ex-77er mit der verformten Folie.
Hallo-gruen , .........
Corvette 68-82 C3 door panel Weather barrier/sound dead
So hieß der Folien-Kit damals. Wird aber z.Zt. nicht angeboten.
Uli Hallo-gruen
Hammer,
vielen Dank für die Antworten :) Werde mich heut somit damit vergnügen die Folie zu zuschnipseln und ankleben. Silikon hab ich auch mal geholt, evtl. find ich hier ja sowas wie diese Knetware..
Danke auch für das Bild, so kann ich mir etwa vorstellen wie das mit dem Schliessgestänge gemacht wurde wird..
MfG
voegi
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.511 02.01.2026, 19:33
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.957 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 16.172 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 3.796 26.12.2022, 14:33
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 2.440 27.10.2022, 14:13
Letzter Beitrag: ben766310
