Door Handle festschrauben
Hei !
Wie kommt man an die versteckte Schraube des Tuergriffes dran? Eine habe ich irgend wie erreicht , an die zweite ( glaube die vordere ) kam ich nicht dran. Ich glaube die Mutter hier ist verschwunden. Wie komme ich da am besten drann ohne sehr viel auseinanderbauen zu muesssen?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
ersteinmal den schwarzen Kasten schräg links unter dem Türinnengriff abschrauben.
Anschließend kannst von dort unten, nach oben mit dem rechten bzw. linken Arm nach oben durchgreifen und auch schrauben, tut nur manchmal etwas weh huahua
und nicht vergessen den kleinen Hebelarm No. 6 herauszunehmen.
Wünsche dir somit viel Erfolg!!!
Hallo Marius,
eigendlich kann nichts in der Tür verlohren gehen. Alles was nach unten purzelt bleibt auch unten in der Tür liegen. Wie schon beschrieben die Abdeckung für den Fensterhebermotor abschrauben. Dann kann man mit einigermassen schlanken Fingern unten alles wieder raussammeln.
Den Türgriff ein/ausbauen ist wirklich nur etwas für Menschen mit langen schlanken Fingern und ein kleines Gedultspiel. Bei meinem Auto haben das die Jungs von der Lackiererei gemacht und ich stand nur blöd daneben Feixen (habe ja auch eine Komplettlackierung inkl. Montage und Demontage bestellt und bezahlt Engel ) Auf jeden Fall haben Sie es ohne weiteren Ausbau von Fensterhebermechanismuss oder anderen Dingen geschafft. Leider kann ich keine weiteren Tips dazu geben.
Sorry!
Ich meine den Outside Door Handle!
Gruesse,
Marius Burnout
Ja nee, is klar Marius,
Ich weiss, da muss man von Innen die 2 Muttern draufdrehen...
Hallo Marius,
hier noch einmal die Tür von innen mit verlorener Mutter King
und hier mit ausgebautem Türgriff
Hei Andreas!
Danke, dass du dir so viel Muehe mit den Bildern machst. Genau diese Schrauben meine ich. Bin mit einem Schluessel an die hintere bei etwas angehobener Tuerverkleidung gekommen, weiss aber nicht wie man an die vordere drankommt.
Gruesse,
Marius Burnout
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 776 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 4.167 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Door panels smoke gray tkhein 4 3.610 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 11.878 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 3.975 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
