elektrische Fensterheber
Hallo Stephan,
ob sich das lohnt mit den elektrischen Fensterhebern, die Frage stellt sich nicht. Wie schon beschrieben, durch mein Handicap bin ich nicht in der Lage, dass ich die "normalen" Heber behalte. Oder ich muß im Sommer mit hochgedrehten Fenstern fahren. Sorry, aber ich möchte auch lieber die normalen Kurbeln behalten. Sind denn original die Kabel schon im Sicherungskasten, so dass ich nur noch die Schalterkabel und die Kabel in die Türen gezogen haben muß?
Im Sicherungskasten sind auf jeden Fall 12 Volt zu finden. Kannst dir bestimmt per Schaltplan aussuchen, ob du über die Zündung oder direkt 12 Volt haben willst.
Ob eine Sicherungsbelegung für die Heber fertig vorhanden ist, spielt keine so grosse Rolle. Der Mehraufwand , wenn nicht, ist recht gering.
Ich würde mir nen Schaltplan mit PW zulegen und dann vom Sicherungskasten ab loslegen.
Oder eben wie ich oben schrieb, einfach eine vorhandene Sicherung abgreifen. Muss nur stark genug sein, z.B. Beleuchtung .
Kabel ziehen vom Sicherungskasten zur Handbremskonsole und zurück zur Tür ist keine so grosse Sache. Viel schwieriger wird der Umbau in der Tür.
Hallo Günther,
kannst du mir sagen, wie ich einen Schaltplan mit PW kriege? Mein Manual ist wirklich nicht aussagekräftig? Aber deine Assage hilft mir erstmal weiter. Danke
Es grüsst
Habe gerade meinen 68er LECTRIC LIMITED Schaltplan gechecked und leider werden Oprionen nicht mit eingezeichnet. Steht sogar so dabei, dass nur Production wires gezeigt werden.
Weiss leider nicht, wo man einen Schaltplan mit den Optionen finden kann ?
Aber wie gesagt, würde ich mir darüber nicht den Kopf zerbrechen.
Einfach vorgehen, wie ich schrieb. OK!
  Elektrische Antenne Biz 4 110 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Biz
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 1.911 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Fensterheber Motor/Schalter Gattling 4 3.167 29.06.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Gattling
  elektrische Antenne Markus0815 13 12.468 09.12.2020, 22:45
Letzter Beitrag: DieFox
  77ger C3 elektrische Antenne ohne Funktion skydancerxy 18 18.165 28.08.2020, 22:49
Letzter Beitrag: daabm
