Hilfe: Antriebswelle lässt sich aus dem Differenzial ziehen.
Habe mein Differenzial repariert aber die yorks haben im orginal keinen Spregring sondern, sind am Ende umgeboertelt so das sie nicht rausrutschen koennen. Ich habe eine Nut drehen lassen den passenden Clip fuer die Austauschyorks fuer a.1,80 Euro und eine neue Diff.deckeldichtung 6,00 Euro bei Patty' Vetteshop bestellt .Yorks wieder reingesteckt Clips drauf. Yorks haben nornales Steckspiel.
Alles wieder gut. Patriot
Das Umgebördelte ist genau das was passiert, wenn die Steckachsen so weit abgenutzt sind, dass sie anfangen durch das rein und rausziehen zu hämmern.
Die gebördelten hatten auch mal Sprengringe. OK!
Richtig !!
Wenn die Steckachsen (ist das das richtige Wort ?) abgenutzt sind, sieht das Ende aus als wenn es umgeboerdelt wurde. Siehe Photo von Seite1 :
[Bild: IMG_5382xx.jpg]
Einfach eine neue Nute zu stechen ist absolut falsch, da die Steckachse nun zu kurz ist und nun wahrscheinlich bei jedem Einfedern aussen am Differential schleift ...
Habe nochmal mit Rolf Gersch (Patty's vette shop) gesprochen und er hat mir auch bestaetigt, dass auch im orginal york eine Nut mit Clip existiert. Habe mich auf die Aussage meiner Werkstatt in Frankreich verlassen. Nun soll ich lieber alles sofort wechseln oder ist es moeglich, dass die Reperatur haelt und nicht noch mehr Schaden verursacht?
nun.... hierzu gibt es noch einen anderen "Fluchtweg":
Hol die Spaene aus dem Differential und saubere das ganze Ding..... steck Deine Steckachsen wieder mit neuen Simmeringen ins Gehaeuse.... montiere die Aufnahme fuer die Spurstangen etwas tiefer, sodass diese parallel mit den Antriebswellen sind... nun schieben die Antriebswellen ueber den Federweg gesehen nicht mehr ins Differential (diese Idee steckt hinter den "smart struts" von VBP....)
Um das ganze zu perfektionieren koenntest Du noch zwei obere Spurstangen addieren.... dann sieht es etwa so aus wie dies:
https://temp.corvetteforum.net/c3/brutus/index5.shtml
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.518 02.01.2026, 19:33
  Ablassschraube Differenzial Bj. 1980 Black Pearl C3 7 1.687 13.09.2025, 23:24
Letzter Beitrag: flashy
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 3.329 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.240 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 7.042 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
