Lichmaschine geht nicht
hi Leute,
nachdem wir schon zwei Batterien ausgelutscht haben (pfuii), die Lima gewechselt und die Erregerleitungen von der Lima bis zur Spritzwand überprüft haben......bin ich langsam am verzweifeln Grübeln
Die eine Leitung bekommt Dauer + direkt vom Lima Ausgang (rot), das passt
die andere (brau) bekommt nichts Heulen
Bis zum Block in der firewall ist die Leitung in Ordnung, also kein Fusible Link im Eimer.
Wie sieht eigendlich die Komplette Verbinung vom Zündschalter bis zu diesen Flachstecker an der Lima aus?
71´ 454 conv.
Ach ja am Zündschloss hängt es auch nicht, Lenksäule ist halb rausgebaut..
Ciao,
Marc
Hallo Marc
Zitat:die andere (brau) bekommt nichts
Da kommt Zündschloß geschaltete 12 Volt drauf
Wenn du die Lichtmaschine testen willst ob sie noch lädt dann halt bei laufendem Motor 12 Volt an das Braune Kabel Wenn es dann nicht geht ist die Lichtmaschine Defekt
Mfg Jörg King
Mfg Jörg King
Jo, das ist ja das Problem, da kommt von der Zündung kein Strom.
Das mit dem Überbrücken vom Braunen Kabel habe ich mit eine Büroklammer in den Zwei Polen vom Flachstecker geregelt.... Frankenstein
Ergebniss: nach der probefahrt klammer drinn vergessen, 2 Tage Später Lima Handwarm und Batterie fertig.
Man lernt ja jeden Tag dazu....
G.
Marc
Hallo Marc
Dann hol dir den Strom vom Verteiler
Das Rote Kabel das ist auch Zündschloss geschaltet einfach eingreifen
Mfg Jörg King
wie meinst Du das?
Ciao, Marc
Hallo Marc
Zitat:Dann hol dir den Strom vom Verteiler
Du hast ja eine 71 er habe ich gesehen Dann nimm den Strom von der Zündspule einfach ein Kabel zur Lichtmaschine legen
Mfg Jörg King
Sad
Hi Leute,
ich hab den Fehler gefunden Yeeah!
KABELBRUCH am Zündschalter
Hier den Schuldigen
[IMG]C:\daten\daten\vette\lenksäule\klein\DSC00667.JPG[/IMG]
und Hier gib´s die tollen Elektrikpläne https://www.docrebuild.com/dr-r-web/aaa-home.html
den Link habe hier im Forum irgendwann gefunden, super Forum Respekt
Ciao,
Marc
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 741 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.824 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.380 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.453 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.260 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
