Scheibenwischerklappe läßt sich bitten
Servus Hallo-gruen
ich habe folgendes Problem: beim Einschalten der Scheibenwischer dauert es ca. 30 - 40 Sekunden, bis sich die Scheibenwischerklappe öffnet. Wenn ich den Override ziehe, öffnet sie sofort. Woran könnte das liegen ? Undichtigkeiten ? Defekter Actuator ?
Da die Vette momentan im Restaurierungshotel steht kann ich es nicht sofort überprüfen; daher wollte ich einfach erstmal nur Ideen sammeln. Frage
Vorweg schon mal Danke für Eure Tipps.
Gruß Carsten
Nr.3
Wenn der Override sofort funktioniert, scheint der Schalter ein Problem zu haben. Würde ich mit einer Unterdruckpumpe mal austesten, ansonsten bleibt dir nix anderes als mit der Unterdruckpumpe im Auto spazieren zu gehen und zu kucken wo die undichte Stelle ist.
Christian
Hi Christian,
Danke für den Tipp - werd ich mal austesten. In vier Wochen isses soweit; dann rück ich der alten Dame zu Leibe Feixen
Hat sonst jemand noch ne Idee ?
Gruß Carsten
Nr.3
Es gibt bei diesem Mechanismus ein elektrisch gesteuertes Ventil, welches dann bei Betätigung des Scheibenwischers das Vakuum an den Actuator der Abdeckung leitet. Das Ding wird leider nicht mehr hergestellt, kann aber repariert werden.
Sitz unter der Armaturentafel Fahrerseite und ist erreichbar, wenn man die Lenksäulen-Verkleidung und das Lüftungsrohr zu den Lüftungsdüsen entfernt.
wo kann man das Ventil denn ggf. reparieren lassen ??
Frage
Gruß Carsten
Nr.3
Selber machen.... ist nicht so komplex. Ist nur eine Spule drin. Vielleicht hilft einer unserer Elektrik-Experten (Hubsi/Teravolt...).
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 776 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 18.465 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 4.074 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 5.552 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 3.107 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
