Tachowelle lässt sich nicht mit der Hand drehen
#51
(18.04.2021, 18:55)Wesch schrieb: Hallo
Frank, das verstehe ich jetzt nicht.
Mmm, ich auch nicht
(18.04.2021, 14:24)Wesch schrieb: Hallo
Da die Instrumentenbeleuchtung dimmbar ist, ist es nicht so einfach mit LEDs.
Birnchen ersetzen, halten dann wieder einige Jahrzehnte, besonders wenn man leicht abdimmt.
Hi, stimmt da hatte ich nicht dran gedacht. Danke
Ich mein das so
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...1596505759
bzw so ähnlich Zwink
(18.04.2021, 20:36)Roma schrieb: Ich mein das so
Nun verstehe ich  Idee
Servus Uli,
da du das ganze Gerümpel eh draußen hast, würde ich gleich eine km/h Scala in den Tacho (Speedo) integrieren.
Da gibt es im Forum schon einige Möglichkeiten. (Scala aufkleben, Tachoscheibe tauschen ...)
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Hallo Roland,
danke für den Tipp.
mmm ist das zwingend für den TÜV? würde es gerne original belassen.
Ich suche mal. Hier im Forum gibts bestimmt was darüber.
Gruß Uli
Ich habe da was gefunden das die Miles erkennbar bleiben. Wird als innerer Ring aufgeklebt. Ich bestelle mir eins. Sicher ist sicher. Bevor ich das alles wieder raushauen muss
Hallo 👋🏻 anbei ein Updatefoto der Einbau steht bevor. Neuer Teppich ist auch gekommen. Radio und Komplette Steuerung für die Heizung/Lüftung/Klima ist auch da.
[Bild: 41136872kq.jpeg]
C3_Cab_grn_60.png  King
Nun habe ich doch ein kleines Problemchen. Da fehlt noch was. Siehe Bild. Ich Weiß einfach nicht wo ich das fehlende Teil oder Teile herbekomme weil ich leider keinen Schimmer habe wir das fehlende Teil heißt das ich es Googles könnte um das nötige zu bestellen und es wieder zu komplettieren. Hat für mich jemand bitte eine Tip oder eine Bezeichnung. Ich habe mir den Wolf gesucht und zich versuche gestartet um die fehlenden Teile auswendig zu machen. Leider ohne Erfolg
Anbei mal ein Foto. Denke das es die Verriegelung für die mittleren Auslassdüsen sind. Oder ?
[Bild: 41136928vl.jpeg]
Hinter den beiden Düsen sitzt im Luftkanal eine Klappe mit der man den Luftsrom auf oder zu machen kann. Die wird über einen kleinen verchromten Knebel betätigt, der genau aus diesem Loch hervorschaut. Wenn ich Name und/oder Bild finde poste ich das noch.
Gruß...
René
(07.05.2021, 01:51)Moin René super, danke Dir. Wenn ich wüsste Eides Teil genau heißt könnte ich nachschauen ob ich teile bekomme zum wieder herstellen. Ich habe bis jetzt vergeblich nach den Teilen in allen möglichen Katalogen geschaut. schrieb: Hinter den beiden Düsen sitzt im Luftkanal eine Klappe mit der man den Luftsrom auf oder zu machen kann. Die wird über einen kleinen verchromten Knebel betätigt, der genau aus diesem Loch hervorschaut. Wenn ich Name und/oder Bild finde poste ich das noch.
Gruß...
René
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 401 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: tronitec
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.382 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.309 15.08.2025, 12:52
  Tachowelle erneuern Max Power 1 888 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.171 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
