82er: Zigarettenanzünder-Steckdose passt nicht!
#41
Dann muß ich morgen mal die Mittelkonsole nach dem Konusdings absuchen ,muß da irgendwo liegen hab ich nicht gesehen beim rausdrehen scheiße , hoffntlich find ich das ding wieder.
Danke dir
Wird schon. Den Tip mit der Alternative "Autosteckdose einbauen" würde ich mir mal merken, das klingt plausibel und dürfte recht einfach sein. Und den Ziggi-Anzünder brauchen wir alle doch eh nur noch, um darin USB-Lader einzustecken :-D
Viele Grüße, Martin
18436572
Der richtige Zeitpunkt um mit dem Rauchen aufzuhören...:-)
Grüße Christoph
Ich hab jetzt keine Fotos gemacht aber wenn ich mich richtig erinnere dann ist der Aufbau so:
- Lighter Housing: Darin eingesteckt der Bolzen und dazwischen der weiße Isolator
- Von der Unterseite wird nacheinander auf den Bolzen geschoben: Kupfergewinde, Konusscheibe, Isolatorring, kleine Unterlegscheibe, kleine Mutter
Die Konusscheibe ist ungefähr so groß wie ein 1cent-Stück und silbrig.
In meinem Fall habe ich dann noch eine Quetschhülse unter die kleine Mutter gelegt und über Kfz-Stecker einen vernünftigen Kontakt für + und Masse geschaffen.
Viel Glück beim Suchen ...
Alex
Alex:
ha super, danke , jetzt weiß ich dass ich nach der Mutter , Isolatorring und Konusscheibe suchen muss. Die silbrige Unterlegscheibe hab ich gefunden, oh mann was für ein Scheiße, das zeug liegt doch ganz bestimmt schön griffbereit auf dem Mitteltunnel:) Ich seh mich schon den Teppich rausmachen, JUHU
Martin:
Da war noch nie ein Adapter für Handy laden drin, den hat es doch in dem Bj. noch nicht gegeben, würde ja die H-Zulassung gefährden Zwink Zwink
Hi Alex,
doch nicht geschrottet, glaube ich hab alles gefunden, man war das ne Scheiß Sucherei, nur hab ich auch ne Klammer gefunden die du nícht erwähnt hast, bei Zip corvette nen neuen angeschaut und der hatte diese "Klammer" auch.
Hier das Ergebnis
[Bild: c4aeb9-1558802618.jpg]
[Bild: a337af-1558802681.jpg]
[Bild: e2281b-1558802717.jpg]
Hi Alex,
GESCHAFFT !!!!! Zigianzünder ist eingebaut und FUNKTIONIERT , dank dir und deinem Problem funktioniert meiner jetzt wieder, Danke. Was ich noch festgestellt hab ist folgendes: Als ich vor Jahren schon mal versucht hab das Ding anzuschließen war das Problem dass der Stecker nicht drauf gegangen ist weil diese Halterung im Weg war und auch der Stift zu kurz ist. Nachdem ich heut mal den Kopf verrenkt hab und mir den Secker genauer angeschaut hab ist mir schnell klar geworden warum der nicht drauf geht.
Das Gehäuse von dem abgewickelten Stecker ist auf einer Seite dünner als auf der anderen Seite , wenn ich den Stecker längs zur Fahrtrichtung , so dass das Kabel nach hinten ,
also Richtung Schaltung schaut flutscht der Stecker fast von alleine auf den Zapfen und rastet super ein . Der Stecker liegt also auf der rechten Seite an der Halterung an, da psst kein Blatt Papier dazwischen , es kann so einfach sein und trotzdem verwunderlich wie man sich an so ner banalen Sache so aufgeilen kann.
Gruß Kalle
Hi Kalle,
freut mich geholfen zu haben. Ich habe die Originalstecker beide mit 6mm Kfz-Flachsteckern ersetzt. Hab mir beim Versuch den Plusstecker anzubringen zig mal die Finger verschnitten. Jetzt hält es endlich vernünftig und kurzschlussfrei. Die Klammer hatte ich vergessen - ja. Die habe ich bei mir nicht mehr angebracht, weil sonst die Öse nicht über den Bolzen gegangen wäre - war aber auch nicht nötig.
Und bei dir? Ist der Zigarettenanzünder bei dem Nachbauteil kurzschlussfest? Spätestens beim Reindrücken hat bei mir immer die Sicherung geknallt, egal ob es der Nachbauanzünder von der Vette oder der von meinem Audi war.
Alex
Hi Alex,
alles klappt super, Anzünder reindrücken 10 Sek. warten und kommt schön rot glühend wieder raus. Der Hammer war halt dass der Originalstecker für den Anzünder auf der rechten Seite dünner ist und dadurch nur in einer Stellung auf den Stift passt . Bei mir ist auch noch der Originalring für Masse vorhanden unf der Anzünder war auch neu verbaut , nur von Vorbesitzer nicht angeschlossen, ich denke der hatte die selben Probleme mit dem Stecker . Jetzt ist das OK. Als nächstes sind die ZV und Antenne dran. Das gibt auch noch Abenteuer, aber wollten wir es anders..... NEIN
Ja, eines Tages möchte ich auch mal eine unsichtbare Funk ZV. Aber jedes Problem zu seiner Zeit ...
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 6 185 Vor 42 Minuten
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 704 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.306 15.08.2025, 12:52
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 3.093 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 3.930 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
