Motor springt nicht an
Du kannst beim nächsten Start auch mal folgendes versuchen: Luftfilterdeckel runter, einmal Gaspedal durchtreten damit der Choke aktiviert wird und dann einen Helfer, gleichzeitig mit den betätigen des Anlassers, Startpilot an der Chokeklappe vorbei in den Vergaser reinjagen lassen. Wenn sie dann sofort zuckt und anspringen will, bzw. anspringt weisst du wenigstens, dass die Zündung funktioniert.
Der Klügere gibt nach?
Moin, Moin Rainmaker,
ein kleiner, aber feiner und vielleicht hilfreicher Hinweis von Dir, um das Problem einzukreisen... Yeeah!
Sind halt manchmal "Luder" diese "Alteisengeräte"...  gell Armin!?   dumdidum   Aber gerade dafür mögen wir sie ja, oder!? Augenrollen
Ein schneefreies WE wünscht
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
So Jungs,
kurzes Feedback.
Christian ist erstmal wieder happy. Die Vette läuft. Yeeah!
So richtig sicher sind wir uns nicht, was das eigentliche Versagen angeht.
Die Kerzen wurde ja gewechselt und trotzdem kein Erfolg.
Wir haben nun mal die Zündfunken kontrolliert, waren alle gut sichtbar an jeder Kerze.
Dabei haben wir ja den Motor ein paar Mal ohne Kerzen durchgedreht und vermutlich auch den überschüssigen Sprit in die Atmosphäre gepumpt.
Die Gute war wohl regelrecht abgesoffen.
Danke an alle für die zahlreichen Tipps.
Hallo Jungs, ja Oeli schreibt es... wir haben so manchen Ratschlag von Euch pö a pö abgearbeitet und die Vette läuft wieder. Danke für die ganzen Tipps. Nun geht es weiter die Vette kennenzulernen.
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 815 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.997 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.830 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.390 15.08.2025, 12:52
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.594 01.08.2025, 09:05
