tachonadel bewegt sich nicht
hallo,
habe c3 bj. 78 mit 4-gang-schalter. Problem: tachonadel bewegt sich nicht mehr. bin sukzessive vorgegangen: tachowelle am tacho ab; am tacho mit vierkant-adapter probiert, zeiger bewegt sich; also tacho in ordnung. tachowelle wieder an tacho angeschlossen und beim getriebeausgang abgemacht und gedreht: tachonadel bewegt sich. tachowelle wieder an getriebe dran, probefahrt: tachonadel bewegt sich nicht.
weiß mir keinen rat mehr. hat jemand eine ahnung, woran es liegen könnte??
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
zahnkranz im Getriebeeingang kaputt
das teil, das man am getriebeausgang noch ausbauen kann, wo die plastikschnecke drinsteckt, ist in ordnung!
Schau mal mit einem Spiegel in den Getriebehals hinein, wenn du die Schnecke ausgebaut hast. Soweit ich weiß, hatten die Borg-Warner ST10 (nehme an, das ist bei dir verbaut) auch Antriebsräder aus Plastik auf der Ausgangswelle so wie die frühen Muncies. Das dürfte sich dann vielleicht verabschiedet haben. Du kannst das durch die Öffnung sehen - oder auch nicht. Heulen
Grüßle Conny
Hat Deine Vette ne Cruise Control (Tempomaten) ???
Grüßle
Jens
nein.
hab den fehler auch schon gefunden: das zahnrad, das direkt im anschluss an die tachowelle am getriebeeingang sitzt ,also das teil, das man rausschrauben kann (gibt es in verschiedenen übersetzungen; meins hat 18 zähne) hat zahnausfall; da sind ein paar zähne weg. hatte noch ein altes mit anderer übersetzung und hab das mal reingemacht; seitdem geht der tacho wieder. hab mir jetzt ein paar neue bestellt.
gruß
einstein
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 6 227 Vor 5 Stunden
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.306 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.166 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.530 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 17.959 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
