Themen: 34
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, Rot
Baureihe (2): '81, Rot
Baujahr,Farbe (2): C3
Hallo Gemeinde, Hallo Freunde,
ich war schon recht lang nicht mehr im Forum, da bei mir eigentlich durch einige Schicksalsschläge alles durcheinander geriet!
Und das Pech scheint mir derart ganz intensiv am Hacken zu hängen!
Nun mein Anliegen, da meine "Old Lady" nach langer Zeit mich nun immer wieder mit neuen Macken aus dem Konzept haut:
sie springt nicht an!Anlasser dreht durch, Sprit kommt aber nichts passiert. Von einem Tag auf den anderen! Sonst hat es gereicht, den Schlüssel nur zu zeigen!Hab einen Zündverteiler von Mallory seit Jahren drin. Allerdings ist mir damals einmal das Zündmodul verreckt!Ist es diesmal wieder das Gleiche oder hat jemand noch ne andere Idee!Mehr Pech rund ums Auto und mein Leben kann ich bald nicht mehr ertragen!
Vielleicht hat ja einer noch den Geistesblitz oder "Zündfunken"!
Liebe Grüße und euch allen ein Schönes Wochenende
Stephan
Themen: 56
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, rot
Kennzeichen: MÜ A 9H
Hallo Stephan,
hast Du schon getestet, ob ein Zündfunke da ist? Das wäre erstmal die einfachste und schnellste Diagnose.
Hast Du das letzte Zündmodul mit Wärmeleitpaste eingebaut?
Tschau Alois...
Themen: 34
Baureihe: C3
Vielen Dank für die Antwort!
Der Test mit dem Zündfunken ist mir schon bekannt! :-). Macht sich nur sehr schlecht, wenn man allein ist.
Ob beim Einbau Paste benutzt wurde, weiß ich leider nicht, da dies nicht von mir gemacht wurde.
Aber vielen Dank für deine Tipps und noch einen schönen Restsonntag!
Stephan
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Hallo Stepahn,
alleine ist das schon doof, hast Du niemanden, der mal kurz schauen könnte? Schon mal geschaut, ob die Zündspule Spannung hat?
Sag doch bitte Bescheid, ob Du testen konntest, evtl. noch ein paar Bilder, MSD ist ja ein weiter Begriff, ist da nicht iwo ne Sicherung? Meine rote Kiste hat ne Glasrohrsicherung dran.
Gruß Robert
Themen: 27
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966, violette
Es ist gut möglich, dass das Zündmodul wieder defekt ist.
Ich habe selber auch eine Mallory Unilite Zündung verbaut. Das erste Modul funktionierte während knapp 15 Jahren. Das zweite Modul war nach 1 Woche wieder defekt. Das aktuelle hält nun bereits wieder einige Jahre.
Ist gemäss meiner Werkstatt leider ein bekanntes Problem. Daher habe ich nun immer ein Ersatzmodul im Wagen dabei. Der Wechsel ist ja einfach und kann überall erledigt werden
Roland
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
Das geht auch alleine einfach zu testen, mal stelle einfach eine Zündkerze in die Zündspule und klemme die Kerze mit Starthilfekabel an Masse.
Bei nem HEI Verteiler muss man es halt per Zündkabel anklemmen.
Themen: 56
Baureihe: C3
Hi Zündler,
erklär es bitte so, dass ich es auch verstehe. Ich habe einen originalen HEI Verteiler.
Danke Dir... Tschau...
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
ja dann ein Zündkabel abziehen, irgend ne Zündkerze reinstecken, Zündkerze mit dem Gewinde an Masse klemmen und dann so hinlegen dass man es sehen kann wenn man den Motor startet. Da sollte man einen Zündfunken sehen können.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Leider aber ist ein sichtbarer Zuendfunke nicht aussagekraeftig, ob die Kerze dann auch im Motor unter dem Kompressionsdruck funkt.
Aber es ist halt ein Anfang.
mfG. Günther
Themen: 34
Baureihe: C3
Hallo Roland und alle anderen,
vielen Dank für eure Tipps!
Ich gehe mal davon aus, dass das Zündmodul, welches bei mir eben nicht mal schnell unterwegs zu wechseln ist, defekt ist.
Das erste hatte wie das zweite Jahre gehalten.
Vor geraumer Zeit hatte meine LIMA eine Macke und musste gewechselt werden, da sie zwischenzeitlich auch schon mal um die 18 (!) Volt abgab. Die Armaturenbeleuchtung und die Scheinwerfer waren schon beeindruckend, wenn der Regler wieder mal alles freigab!
Vermutlich wird dies jedoch für einen schleichenden Tod des hier zur Rede stehenden Teils gesorgt haben.
Habt jedenfalls alle vielen Dank! Jetzt muss ich halt leider wieder mal den ADAC beauftragen, um meine Vette in die Werkstatt zu bringen, da ich dies aufgrund von Mangel an entsprechendem Werkzeug in meiner kleinen Bastelgarage nicht reparieren kann!
Euch allen einen stressfreien Start in die Woche!
Stephan
