30.05.2015, 18:29
inzwischen bin ich bei meiner Renovierung praktisch "hinten" angekommen.. (ok - zwischendrin fehlt noch ein bisschen was - kommt aber bald)
Was ich mich frage - wie sieht die original Kofferraumbeleuchtung aus? (Mit "Kofferraum" meine ich den Platz hinter den Sitzen. Ich hab dort ein Kabel von der Innenraumbeleuchtung gefunden. Die beiden Positionen vorne links und rechts im Fußraum sind wieder intakt, dort leuchtet es jetzt auch wieder, wenn man die Türen aufmacht.
Für den hinteren Bereich hab ich aber nur zwei abgeschnittene Kabel vorgefunden... sonst nix :(
Kann mir jemand ein paar Bilder schicken,
1) wie die Halterung aussieht
2) wo das ganze befestigt ist
Vielen Dank!
Micha
Vielen Dank!
Micha
Bei der gibt es im hinteren Bereich zwei Courtesy Lights, eines im Handschuhfach (die Kabel kommen vom rechten Fach, das mit dem Wagenheber) die Fassung ist eine komplette Einheit mit dem Druckschalter, der die Lampe einschaltet, wenn der Deckel geoeffnet wird und die Gepaeckraumbeleuchting, die mittig an der Rueckwand sitzt. Die Kabel werden im Kabelbaum aufder Fahrerseite ueber das Radhaus zugefuehrt (orange und weiss).
![[Bild: 21674529qu.jpg]](https://up.picr.de/21674529qu.jpg)
![[Bild: 21674560vp.jpg]](https://up.picr.de/21674560vp.jpg)
