Mein Tacho geht nicht
Hallo zusammen!
Habe vor kurzem meine langersehnte neue Tachowelle erhalten und diese natürlich auch gleich verbaut.
Leider ohne Erfolg!
Die neue Welle ist ganz und der Tacho würde auch gehen, hab von Hand daran gedreht.
Wer kennt dieses Problem und kann mir dabei weiterhelfen?
MfG. Chris
73er C3 7,4 Autom.
Freundliche Grüße Chris
Hallo Chris-77,
viele finden es unhöflich wenn jemand eine frage hat, sich aber noch nicht vorgestellt hat.
Als kleiner Hinweis. Zwinkern
zu deinem Problem: Ich würde sagen das dann dein Problem im Antrieb von der Tachowelle liegt.
Und wenn ich mich jetzt nicht recht fest täusche liegt dieser im Zündverteiler. Zwinkern
Da wo die Tachowelle am Zündverteiler angeschraubt ist, ist ein kleines Ritzel drin. Welches mit dem
Vierkant von der Tachowelle verbunden wird. Entweder das ist hin oder das Schneckenrad welches das
Ritzel antreibt.
Du solltest dir mal den Zündverteiler zur Brust nehmen. Yeeah!
Gruß Willypsilon
Gruß Willypsilon
Ja genau, und wenn er Glück hat ist dann auch noch der Drehzahlmesser ohne Funktion sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
War nahe dran, aber der Tacho ist am Getriebe angeschlossen, bzw das wird er ja wissen wenn er die Tachowelle hoffentlich dort und nicht am Verteiler angeschlossen hat Feixen
Jedenfalls ist da ein Plastikzahnrad drin (im Getriebe), das kann man rausnehmen. Würd mir das mal ansehen.
Ja, war nicht grad die feine Art.
Ich heiße Chris, bin 35 und neu hier.
Hab mir vor 3 Monaten meinen Kindheitstraum erfüllt und mir eine 73er C3 gekauft.
Hab gut 2 Jahre danach gesucht.
Nun bin ich sie am aufbereiten, geht eigentlich ganz gut, nur in manchen Dingen bin ich auf die Hilfe von erfahrneren angewiesen.
Ja nee, is klar. ( Würde Atze sagen ) Grübeln
Kriege ich das Zahnrad einfach heraus, oder muss ich dafür das Getriebe zerlegen? Hoffe nicht. Frage
MfG. Chris
Das geht so raus. Es gibt da verschiedene um den Tacho an die verschiedenen Hinterachsen anpassen zu können.
Da war kürzlich ein Foto von jemand hier im Forum wo der Deckel dazu offen war.
Wirst aber glaube ich nicht brauchen, da gibts nicht viel Auswahl Feixen
@zuendler:
Du hast recht.
Habs nur flüchtig gelesen, den Tacho überlesen und auf den Drehzahlmesser geschlossen, da bei mir dieser nicht wollte.
Ich bitte tausendmal um Verzeihung. huldigen
Hab's geschaft!
Mein Tacho funktioniert wieder. Jumping
Besten Dank für die Hilfe!
Gruss Chris Hallo-gruen
.....und woran lags?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Am Zahnrad beim Getriebe fehlten ein paar Zähne. War auch etwas spröde.
Vielleicht ein Materialfehler oder einfach nur altersbedingt.
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 663 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.784 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.366 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.416 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.212 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
