Leerlauf nicht stabil
das Leerlaufproblem besteht weiterhin.
Wenn ich an der Kreuzung vom Gas gehe und nichts weiter mache stirbt sie ab.
Gebe ich 2-3 kurze Gasstöße wird das überwunden und dann läuft sie im Leerlauf, ca. 700rpm
Habe sogar den Eindruck nach so 10 sek. steigt die Drehzahl nochmal leicht um 100rpm an.
Wenn ich den Leerlauf höher stelle so 900-1000rpm tritt das Problem nicht auf.
Wo könnte man das nachstellen?
Vor der Zylinderkopfreparatur war der Leerlauf immer stabil.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo,
ist irgendwo ein Leck, wo Falschluft angesaugt wird?
Am Vergaser oder an der Ansaugspinne?
Das kannst Du mit Bremsenreiniger leicht testen.
Den Motor im Stand laufen lassen und an die kritischen Stellen mit Bremsenreiniger sprühen. Dreht der Motor höher, hast Du den Fehler.
Der Benzinfilter ist gut?
Passt die Zündung?
Tschau Alois...
Diesen Empfehlungen würde ich mich anschließen. Darüber hinaus könntest/solltest Du die Unterdruck-Versorgung an den Bremskraftverstärker bzw. den Abzweig Richtung Wischerklappe und Scheinwerfer kontrollieren. Falls ein Vacuum-Leck das Problem sein sollte muß es sich aufgrund des verzweigten Unterdrucksystems nicht zwangsläufig direkt um den Vergaser herum befinden.
Viel Erfolg & Gruß...
René
Also, beim prüfen der Zündung ohne Vakuum sah es im Leerlauf so aus:
[Bild: 19448079nu.jpg]
Da es ohne Vakuum besser ging habe ich es am Verteiler weggelassen und den Schlauch verschlossen.
Beim Gasgeben steht der ZZP etwa dort wo der gelbe Pfeil ist.
[Bild: 19448177zf.jpg]
Wenn ich das Vakuum am Verteiler anstecke geht der ZZP beim Gasgeben noch viel mehr auf früh.
Ohne Vakuum am Verteiler fährt es sich besser, die Tendenz zum absterben beim anhalten ist immer noch da
aber mit etwas nachstellen am Leerlauf geht es.
Sollte man es so lassen?
Udo
Udo
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 550 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.340 15.08.2025, 12:52
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 3.363 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.180 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.557 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
