Bremsen vibrationen
hallo zusammen
ich hab beim leichten treten der bremse leichte vibrationen, das heisst das lenkrad vibriert und es ist auch im auto zu spüren. dachte die bremsscheiben seien verzogen und habe nun neue bremsscheiben vorne und neue beläge drauf, jedoch ist das vibrieren immer noch vorhanden, ist zwar etwas weniger jetzt. wenn ich voll bremse sind keine vibrationen spürbar.
irgend jemand ne idee was das noch sein könnte??
danke
Hi !
irgendwas an deiner Vorderachse könnte ausgeschlagen sein, Traggelenke beispielsweise. Beim Bremsvorgang treten viele kräfte auf die sich auf das Lenksystem übertragen können. Ich würde da mal nach schauen wenn du das Bremssystem schon gewechselt hast.hast du die selber gewechselt ? wenn ja korrekten sitz der scheibe auf der nabe kontrollieren ggf liegts auch daran...
was hast du denn verbaut ? seriednscheiben und beläge?
Daniel Novender
www.nq-fahrzeugtechnik.eu
Hallo, ich glaube die Reifen müssen neu gewuchtet werden. Am besten gleich elektronisch am Auto. Das sollte man sowieso alle 5000 km machen. Bei mir hats immer geklappt.
Gruß Heinz
hmm denke nichtt das es an den reifen liegt, sonst hätte ich ja auch ohne zu bremsen vibrationen im lenkrad bei höherer geschwindigkeit.
hab ebc bremsscheiben und beläge verbauen lassen.
Wie sehen denn deine Bremsscheiben aus, hast du vielleicht Hotspots? Frage
Gruß, Robert Hallo-gruen
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 14 2.545 15.10.2025, 00:08
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
  Vibration bei neu verbauten Bremsen Andifxx 53 28.551 24.06.2024, 15:10
Letzter Beitrag: robstor
  vibrationen Racer12 7 5.857 10.02.2016, 00:56
  Problem mit Bremsen CDaS 18 12.436 01.04.2014, 14:18
Letzter Beitrag: JuergenD
Rainbow Bremsen löst Vibrationen im Lenkrad aus & knackendes Geräusch in den ersten Gängen nach Einkuppeln Z06-427-2008 8 7.826 03.09.2013, 01:33
Letzter Beitrag: Z06-427-2008
