Notfall, Scheibenwischer gehen nicht!!!!!
...und ich will gleich bei strömenden Regen zum Forumstreffen. Bisher ging alles, auch die Wischerpumpe. Nix rumgefmmelt. Stecker am Motor ist drann. So ein Käse, die Lady ist wohl Wasserscheu.
Der Wischer geht nicht, nur noch ein Klacken aus dem Bereich der Mittelkonsole (geht die "mal eben" zu öffnen?
Danke im voraus
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Du bist doch Mülheimer. Ruf doch mal bei der Servicebox an, ob der Frank mal kurzfristig einen Blick drauf werfen kann.
Adresse hier: https://www.servicebox-kfz.de/
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Bei der 78er kenn ich mich leider net so aus, sry, aber wenn alle Stricke reißen:
RainEx, ist ne gute Alternative, so ab 50-60 Km/h.
Gruß Robert
Miss doch erstmal, ob 12V am Motor ankommen. Wenn ja, ist's der Motor selber.
Meist sind die Schleifkontalte im Motor dreckig. Mit handwerklichem Geschick kriegt man das leicht repariert.
Gruß, Kai
Hallo-gruen
Mensch Jens,
hast du ein Glück!
Wir haben Sommer ... stell dir mal vor das wäre in der REGENZEIT passiert sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sorry, der hat sich jetzt so angeboten.
Schönen Gruß an Marina
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Miss doch erstmal, ob 12V am Motor ankommen. Wenn ja, ist's der Motor selber.Meist sind die Schleifkontalte im Motor dreckig. Mit handwerklichem Geschick kriegt man das leicht repariert.Gruß, Kai
Danke für die Info, Motor bekommt keinen Strom, nur das relais klackt. Ich werde versuchen den Motor direkt anzusteuern, damit ich wenigstens auf der Autobahn manuel anmachen kann.
Um die Mittelkonsole öffnen komm ich dann zur Relaisprüfung nicht herum.
Jens
PS: Sicherungen alle OK
Sicherung drin
Relais klackt
Strom kommt aber nicht an
Wechsel das Relais
So klingt es jedenfalls nach Deiner Beschreibung.
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Was für ein Relais für den Scheibenwischer in der Mittelkonsole???
Im Schaltplan gibt es da kein Relais für den Scheibenwischer. Das einzigste Relais sitzt im Wiper Motor ( und dient zum Abschalten der Scheibenwischer in der Grundstellung ).
Frage
In der Mittelkonsole sollten die Relais für die Alarmanlage, Power Antenna und die Fensterheber sitzen...oder?
Grüßle
Jens
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 686 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.373 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.444 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.231 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.581 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
