Plastikfolie zwischen Tür und Panel
Habe mich schon immer gefragt: Welchen Sinn hat die Folie bzw. was passiert wenn sie fehlt?
Nässeschutz zur Verkleidungspanele, nichts anderes. Wenn die Amerikaner "sound deadener" schreiben, finde ich das witzig.
Und Verringerung der Zugluft, die insbesondere durch die Öffnung des Türöffners kommt. Da habe ich vor und nach der Montage der Folie schon einen spürbaren Unterschied gemerkt.
Original war dort Sprühkleber verwandt worden. Gibt es in der Spraydose von Pattex.
Hallo Frank
wiederspreche nur sehr ungern, original wurde hier 3M STRIP CAULK verwendet, kein Sprühkleber!
link: https://www.corvette-paragon.com/p-35748...caulk.aspx
Foto kann ich gern am Abend einstellen, wie die Folie und das 3M-Zeug sitzen sollten.
Gruß Andreas
Okay, bei der C2 ist das so verklebt.
Für die C3 habe ich weiter oben ja Bostik empfohlen, was aufs gleiche rauskommt.
Frank richtig, dieses war der Grund warum ich ungern wiedersprochen haben - C2 so - C3 so
Also Prost!
Gruß Andreas
und nun die versprochenen Fotos, einmal mit Folie.
und einmal komplett ohne Folie. Die Folie geht im hinteren Bereich der Tür ca. 1 cm über den 3M-Streifen hinaus.
Gruß Andreas
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 680 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.420 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 15.846 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 3.716 26.12.2022, 14:33
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 2.397 27.10.2022, 14:13
Letzter Beitrag: ben766310
