um welchen motor handelt es sich hier
Aaah - so langsam wird's Tag bei mir Feixen
Der Deckel hat also rundrum einen Spalt nach oben offen, oder?
Viele Grüße, Martin
18436572
Der Deckel schliesst nur den Luftfilter oben ab. Die Luft stroemt also durch die Haube in den Luftfilterkasten durch den Luftfilter seitlich in den Vergaser,
Ist ein Cold Air System, aehnlich dem L88 Aufbau.
MFG. Günther
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 686 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.929 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.798 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.423 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.070 30.07.2025, 10:41
