Wiper door solenoid?
Das ist das Belüftungsloch, das lässt Luft ins Relais rein.
Sonst könnte das Vakuum ja nicht gefüllt werden.
Aber so wie es aussieht hat dein Solenoid eine Undichtigkeit im Ventil
selbst, so dass es dauernd über diese Öffnung Luft einsaugt,
das darf natürlich auch nicht sein.
Sollte aber wieder alles gut sein wenn du ein neues einbaust.
wird auf jeden Fall lustig werden, das zu tauschen
Das zu tauschen ist noch ein Klacks, erst wenn du das vacuum control valve tauschen darfst, welches unter der Wiperdoor sitzt wird es interessant huahua
Gruß Andreas
ja das ist cool, da weisst du endlich mal wofür du die flexible Draht-Verlängerung sowie die anderen Verlängerungen aus dem Ratschenkasten brauchen kannst Feixen
und trotzdem tun dir anschließen alle Finger weh und geflucht haste auch ohne Ende sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 686 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  EGR Solenoid DocCE82 2 886 20.10.2025, 15:18
Letzter Beitrag: DocCE82
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 4.158 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.849 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 3.601 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
