Themen: 183
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, braun metallic
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
Hallo Stephan,
ob sich das lohnt mit den elektrischen Fensterhebern, die Frage stellt sich nicht. Wie schon beschrieben, durch mein Handicap bin ich nicht in der Lage, dass ich die "normalen" Heber behalte. Oder ich muß im Sommer mit hochgedrehten Fenstern fahren. Sorry, aber ich möchte auch lieber die normalen Kurbeln behalten. Sind denn original die Kabel schon im Sicherungskasten, so dass ich nur noch die Schalterkabel und die Kabel in die Türen gezogen haben muß?
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Im Sicherungskasten sind auf jeden Fall 12 Volt zu finden. Kannst dir bestimmt per Schaltplan aussuchen, ob du über die Zündung oder direkt 12 Volt haben willst.
Ob eine Sicherungsbelegung für die Heber fertig vorhanden ist, spielt keine so grosse Rolle. Der Mehraufwand , wenn nicht, ist recht gering.
Ich würde mir nen Schaltplan mit PW zulegen und dann vom Sicherungskasten ab loslegen.
Oder eben wie ich oben schrieb, einfach eine vorhandene Sicherung abgreifen. Muss nur stark genug sein, z.B. Beleuchtung .
Kabel ziehen vom Sicherungskasten zur Handbremskonsole und zurück zur Tür ist keine so grosse Sache. Viel schwieriger wird der Umbau in der Tür.
Themen: 183
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
Hallo Günther,
kannst du mir sagen, wie ich einen Schaltplan mit PW kriege? Mein Manual ist wirklich nicht aussagekräftig? Aber deine Assage hilft mir erstmal weiter. Danke
Es grüsst
