Klima kühlt nur Beifahrer
Danke für den Tipp mit dem Kühlmittel, das kann die Werkstatt vor Ort bestimmt leicht checken ?
animierte C4
Was hat denn die zunächst kostenlose Fehlerauslese ergeben?
Muss ich noch machen, das Auto ist gerade beim Lackierer. Dann geht es an die Fehlerauslese.
animierte C4
Shocked
Also die Klimaleitung vom Kondensator zum Kompressor, da wo das obere Ventil ist - ist undicht.
Abdeckkappe runter, da zischt es. Ist das Ventil zum einschrauben - oder muss die Klimaleitung inkl. Ventilen getauscht werden ?
Wo besorge ich das Teil ? Ebay.com ?
Scheinbar ist das Kühlmittel entwichen. Also Klima aus lassen, damit der Kompressor heile bleibt.
animierte C4
Ohne ausreichendes Kühlmittel == kaum oder kein Systemdruck mehr => wird der Kompressor ohnehin nicht mehr anlaufen.
Die Kontroll-LED im Bedienteil erlischt dann auch.
Also die LED im Bedienteil leuchten aber noch.
Das Ventil sieht aus, wie zum schrauben (Schraderventil ?)
Ich würde ja Bilder hochladen, weiß aber nicht wie das im neuen Forum geht...
animierte C4
Ja, das ist ein Schrader-Ventil.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Am Freitag geht es zum Drucktest , dann sehen wir weiter.
animierte C4
Wieder ein Fortschritt, die Werkstatt hat einen neuen Kompressor eingebaut und den Trockner getauscht.
Jetzt kühlt die Klima wieder, allerdings macht jetzt der Keilriemen Geräusche...
animierte C4
  Klima Kompressor Tausch Sandy0815 14 1.189 20.11.2025, 14:40
Letzter Beitrag: Marwin
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 11.402 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 4.886 28.10.2022, 23:58
  Klima-Heizung Schellicon 1 3.547 30.05.2021, 13:43
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 41.741 10.04.2021, 12:54
