Böse Boselautsprecher hinten
Rainbow
habe mir gestern während der Winterarbeit an der vette den Verstärker der Boselautsprecherbox hinten links geschossen/gebraten Kopfschütteln
(ICE´s heissen die oder so -> siehe Bild.)
Halten aber auch wirklich keine Lautstärke/Bass aus!! Großes Grinsen
Nun meine Frage:
Sind die Verstärker des Cabrio gleich dem des Coupe´s ??
(Gehäuse muss zum Coupe wohl anders sein)
Hoffe trotz der Winterpause einiger auf Hilfe. Zwinkern
Ingolf
PS anscheinend ist schon mal einer ausgetauscht worden, da die Nummern der Komponenten auf dem rechten zur linken Platine verschieden sind.
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hi Ingolf,
ich habe es in Bose Beiträgen schon öfter geschrieben, aber es scheint keinen (besonders MagicHallo-gruen) zu interessieren, die Bose-Verstärker von Eike funktionieren NICHT in meinem Cabrio!!! Vorne geht es mit Einschränkungen, aber hinten kommt beim Tausch nur ein Brummton. Frag doch mal bei Nathalie23, der hatte doch Verstärker von einer 85iger für €35.-, weiß aber nicht mehr ob für vorne oder hinten.
Gruß Axel
Da ich keine noch info gefunden habe, ob das Verstärkermodul des Cabrios + Coupe´s gleich sind,
noch eine andere Frage an die
Elektronik-Experten.
Gibt es einen Referenz-Transistor für den verbauten K688 , den ich dann verbauen kann ?????
Kann in den einschlägigen Katalogen v. Conrad, ELV usw diese Nummer nicht ausmachen.
PS
Vielleicht hat jemand einen Ersatzteilkatalog und kann kurz die Bestellnummern zwischen Cabrio und Coupes vergleichen.
Ingolf
Zitat:Da ich keine noch info gefunden habe, ob das Verstärkermodul des Cabrios + Coupe´s gleich sind,
Dann schaust Du auf meinen Beitrag weiter oben, NICHT gleich!!!!!!!!!!!!!
Hier ist meine Fußarbeit in Sachen Verstärker, bei Conraad wirst Du den nicht finden, ein gut sortierter Fachhändler wird den haben, sonst sag Bescheid, kann Dir den hier besorgen.https://www.corvetteforum.de/thread.php?sid=&postid=64843#post64843
Gruß Axel
Guckst Du hier um den Ersatztyp zu finden:
https://www.davescoolstuff.com/_forum/0000011c.htm
ach und der ist nicht merh Lieferbar?
na dann eben der:
https://www.nteinc.com/specs/2300to2399/pdf/nte2389.pdf
und mit dem Datenblatt hast du gute Chancen deine Endstufe wiederzubeleben.
mal dort anrufen ob die was haben:
https://www.segor.de
die machen auch Versand! Yeeah! z.B.:
2 SK 1420
Lagertyp NMOS 60V 25A 30W TO220i <45mR Up<2,5V Sanyo (VE: 1 St.) : 3.00 EUR
= der den Woodstock beschrieben hat - ist mit 30 W ein bischen knapp dimensioniert...
Basslastige Grüße aus Berlin
Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
huldigen huldigen Axel + Marco huldigen huldigen
Respekt Respekt Respekt Respekt
Echt super, was ihr da geschrieben habt.
Hab zwar 0 Ahnung von Elektronik, aber wenigstens kann ich die Teile so finden/besorgen.
Löten trau ich mir zu Großes Grinsen
(Axel, falls es nix wird, meld ich mich noch bei dir.
Deine Antwort, dass die Teile verschieden sind, wollte ich nicht ganz wahrhaben Kopfschütteln )
Gruß Ingolf
Denk daran auch die Elkos auszutauschen ...
Die Leiterbahnen sind sehr empfindlich und lösen sich leicht mit ab. Eventuell mußt Du sie rekonstruieren. Sehr scharfes Messer, Glasfaserstift und feiner Draht helfen dabei.
Das Wichtigste sind viel Geduld, Entlötlitze um den Zinn aufzusaugen und ein feiner Lötkolben.
e.
PS: mach Dir ne Liste welcher Elko wo hinkommt
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.286 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 13.896 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.214 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.537 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 3.097 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
