Motor stottert
das hab ich schon gelesen und auch angewendet, heist die motorhaube hinten wieder aufgemacht, also den alten zustand wiederhergestellt. Stottern trotzdem nicht weg. Also immer noch zu heiss.
habe auch festgestellt, dass die (isolierte) benzinleitung kontakt zu zk hat. hab mal eine zusätzliche Isolierung angebracht, mal schauen ob das was bringt.
Herbert
ich hätte anfangs auf die Leerlaufgemischschrauben getippt,
aber müsste dann auch bei kaltem Motor auftreten.
Überprüfe vielleicht mal deine Zündung, vielleicht kannst du ein paar Grad früher einstellen,
sollte dann auch die Motortemperatur senken.
Gruss, Ralf Hallo-gruen
mal kurzen zwischenbericht:
die isolierung bringt nix. Benzin hat vermutlich schon immer geperlt (gekocht?)
Tank mit bestem zu kaufenden Sprit gefüllt, scheint etwas gebracht zu haben, stotten wurde weniger. Leider nicht ganz weg.
Nebeneffekt: Motor springt sowohl kalt als auch warm erheblich besser an.
Für Vergaser etc. brauch ich den Schrauber, der hat das Auto leider noch nicht mitgenommen.
Herbert
hab heute wieder gesucht und habe festgestellt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist, der Sprit im Benzinfilter so sprudelt, dass der Filter nur noch halb voll ist. Temperatur sollte es nicht sein, da ich den filter ohne Probleme anfassen kann. Daher mein Verdacht, dass die Benzinleitung Luft zieht.
wie kann ich die Dichtigkeit der Benzinleitung testen? Abrücken von der Pumpenseite her wird wohl nicht gehen da die Leitung im Tank nicht verschlossen werden kann.
Da es auffällig bei warmen Motor stärker ist, kann es sein die Pumpe selber Luft zieht?
Herbert
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.997 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.830 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.595 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.180 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.405 17.07.2025, 09:39
