Kühler auf wieviel Grad umprogrammieren???
...hab jetzt einen netten corvette-kollege aus meiner nähe gefunden, der mir meine kühlerlüfter umprogrammiert.
jetzt die frage:
auf wieviel grad ich die beiden lüfter-stufen umprogrammiere...und auf welche nachlaufzeit wenn der motor abgestellt ist.???
Gruß Thomas
Was hattest Du für einen Thermostat drin?
Ohne einen veränderten macht das keinen Sinn.
Nachlaufzeit 60 bis maximal 90 Sekunden. Bringt eh nix, da das Kühlwasser nicht weiter zirkuliert.
Lediglich die Hitze wird noch etwas aus dem Motorraum gedrückt.
...hab noch den serien-thermostat drin... was soll ich denn für einen nehmen? gibts den bei molle?
Gruß Thomas
...lese gerade : einen 160er thermostat???
Gruß Thomas
Könnte auf Grund der Herkunft Deines Gefährts und ohne weiter Infos durchaus auf einen Fahrenheitwert schließen lassen Feixen ~72Grad Celsius
alecs
Warum möchtes du ihn denn umprogrammieren lassen?
Hast du Probleme mit den Temperaturen?
Mit freundlichen Grüßen
160°F Thermostat macht im Winter bestimmt richtig Spaß. Unter Last geht die Temperatur außerdem weiter auf die gleichen Werte. Denn die Leistung des Kühlkreislaufs und der Lüfter bleibt ja unverändert. Im Normalbetrieb läuft Dein Fahrzeug dann kühler, aber wozu?
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
So hab ich sie bei einem 170 er eingestellt.
Funktioniert trotz Kompressor und Hochsommer sehr gut.
Hi.
Für das 160er Thermostat findest Du hier die optimierten Schaltwerte der Lüfter:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ghtuser=25
Viele Grüße,
Jochen
Hab jetzt auch einen 160F Thermostat drin nachdem das serienmäßige sich verabschiedet hat. Auf der Autobahn kühlt das Ding mehr als ordentlich (90°C und eher darunter)
Hat der gute Molle mir innerhalb von 2 Tagen ratzfatz rübergeschickt!
[Bild: mittel-13735.jpg]
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.176 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Kühler defekt Umicat 3 4.197 31.08.2018, 17:20
Letzter Beitrag: MarkusMeyer
  Kühler verdreckt. Wie reinigen? andreas.rf 7 7.994 26.07.2018, 23:14
Letzter Beitrag: andreas.rf
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 12.942 31.01.2018, 00:53
  Heizung zeigt -35 Grad an Disparador 4 4.211 15.06.2016, 19:58
Letzter Beitrag: Disparador
