Was gehört an diesem Kabel angeschlossen?
Zitat:Original von Günther-C3
Dann noch eine Frage: wo ist der Schalter der mir das Lämpchen schaltet, wenn die Scheibenwischerabdeckung offen ist? Ich glaub ich habe da einen Wackelkontakt.
Gruß, Günther
Die wiper door hat keine Überwachung, die ein Warnlämpchen aktiviert ( evtl. 68 doch ?? Grübeln ).
Die Warnlampe oben rechts bei den Zusatzinstrumenten signalisiert, dass ein Scheinwerfer nicht ganz aufgegangen ist . In jedem Scheinwerfer sitzt dafür an der Mechanik ein solcher Schalter.
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich denke mal das ist wieder 68er spezifisch!
Bei mir sind (bzw. waren) an den Scheinwerfer-
klappen keine Schalter dran. Ich hab die “DOOR
AJAR“ Kontrollleuchte mit an den “Scheiben-
wischerverrieglungsschalter“ (der Schalter, an der
Firewall, der betätigt wird wenn die Klappe voll
geöffnet hat) gehängt, somit leuchtet das
Lämpchen immer wenn die Klappe offen ist.
Ob's so richtig ist Grübeln … egal!
Mal abwarten was der Günther dazu meint …
Ach ich vergaß, der Gute hat ja gar keine
Klappe mehr (Hat ja ne andere Haube!)
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
68er haben keine Lampenwarnlampe. Wurde erst bei 69er eingeführt.
Obschon ich keine Wischerklappe habe, bin ich aber trotzdem fast sicher, dass die auch keine Warnlicht hat.
Die ex 68er ( perlmut weiss ) hatt die Klappe, aber kein Warnlicht.
Ist schon lustig, was de Amis alles haben müssen, um sicher zu serin, dass Licht scheint. Erst mal die Warnlampe, dass die Klappe offen ist, dann die Glasfaserindikationen, dass das Licht auch brennt.
Was ist falsch mit dem Licht , das man auf der Strasse sieht, wenn man anschaltet. Können die Jungs drüben das nichjt sehen ?
Warnlampe für die Wischerklappe, die 50 cm vor dem Blickfeld einem ins Fenster springt, wenn sie öffnet. Wozu ?
Soderle, hab jetzt extra nochmal nachgeschaut und es ist wirklich so, dass ich eine Kontrollleuchte für die Scheibenwischerklappe habe Waaas? Sieht auch nicht selbstgebastelt aus, ich denke das ist original so.
Ich kann mich aber erinnern, bei meiner ex-71er war da die Leuchte für die Headlamps.
[Bild: 7215648cyj.jpg]
Aber könnte es nicht sein, dass die Lampe nicht für die Scheibenwischerklappe ist, sondern für den Unterbrechungsschalter (keine Ahnung wie der wirklich heißt) unten bei den Füßen?
mfg Günther
mfg Günther
O.k. , wieder was dazugelernt (diese Anzeige kannte ich nicht) .
"Wiper Override Switch" könnte in der Tat zur Anzeige kommen (leuchten), wenn der elektrische Schalter zum "Anhalten" der Scheibenwischer (zwischen den beiden Vakuumventilen für Wischerklappe und Scheinwerfern) betätigt wurde.
Würde Sinn machen, damit man sich nicht nen Wolf sucht, warum die Wische nicht funktionieren und eben dieser Schalter betätigt wurde. Grübeln
Die Wiperoverride ist keine Wischerklappenindikation, sondern eben das , was sie sagt, wiper Override.
Diese wurde glaube ich ab 69 durch die Headlamp Warnlampe ersetzt.
Die Wiperoverride Leuchte wurde bei frühen 68er auch nicht benutzt, aber meine ex späte 68er hatte die.
Ja und wann soll sie jetzt leuchten? Grübeln
Von der Wischerklappe hab ich auch nicht geredet , sondern von dem Schalter zum Stillsetzen der Scheibenwischer bei geöffneter Klappe und eingeschalteten Wischern (um z.B. die Wischerblätter besser wechseln zu können) . Ich meinte nicht eine Überwachung der Wischerklappe, "offen" oder "zu".
Könnte das nicht die Funktion der Leuchte sein ?
die wird wohl leuchten wenn der Wischer mit dem Drehknopf unter dem Lenkrad abgestellt wurde. Damit sich keiner wundert warum die Klappe auf geht, aber nicht gewischt wird.
Jaaaaaa, es hat geklappt!!!! Geist Habe das weiße und das schwarze Kabel zusammen am Türkontaktschalter angehängt und siehe da, es summt wenn der Schlüssel steckt Yeeah!
Morgen werd ich checken wie das mit dem Wiper o´ride Schalter geht.
Gruß, Günther
  Glasrfaser kabel durchtrennt joesom 13 471 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: corvette
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.786 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 29.009 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 5.529 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.766 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
