C5: OBD2 Basteleien
meine ELM322 Lieferung von WGSoft ist soeben eingetroffen... OK!
Zitat:Original von Thomas V
Zitat:Was noch nicht funktioniert, ist die Erkennung, ob der Motor läuft (beim starten).
die Drehzahl kannst Du ja via Mode 1 auslesen!
Reicht das nicht als Erkennung?
Reichen würde es, ich bin mir aber nicht sicher, ob es schnell genug reagiert.
Andererseits ist das auch nicht sooooo wichtig, man kann den Knopf ja loslassen wenn der Motor läuft. War halt die Idee wg. Fernstart per FB Feixen
Regelt das nicht die Elektronik selber? Ich meine ich wollte mal Starten als der Motor schon lief (habe einfach einen zu leisen Endschalldämpfer) und mir war nicht so als würde der Starter einrücken.
Will heissen wenn man die Zündung 10Sek auf Start Dreht zieht die Vette den Starter von Selber zurück wenn das Triebwerk läuft oder?
Das ja, einen laufenden Motor zu erkennen ist normalerweise auch kein Problem.
Mir ging es mehr darum, daß ich den Startknopf nur kurz antippe, und der Starter dreht von selbst weiter bis der Motor läuft - aber halt nicht länger.
Das bedeutet, daß ich sehr schnell den Drehzahlunterschied zwischen Starten (<500RPM) und laufendem Motor (kurzes hochdrehen auf über 1000RPM, dann Leerlaufdrehzahl) erkennen muß, um dann den Starter abzuschalten.
Davor habe ich noch ein bischen Respekt, da ein weiterdrehener Starter ehr blöd wäre, und für eine gewisse Hektik sorgen könnte sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich meine wenn ich den Zündschlüssel gedreht halten kann wie ich will und der Starter trotzdem zurückgezogen wird weil der Motor läuft, dann könntest du das ja auch mit deinem Relais einfach auf Sicher händeln und dieses 10 Sek gezogen halten weil der Starter selbstständig zurückfällt auch wenn das Relais noch gezogen ist.
Aber den Schlüssel gedreht zu halten habe ich noch nicht versucht.
Wer testet es freiwillig? Kopfschütteln Geiger
Ich versuchs :) Wegen einmal wird nicht gleich der Anlasser sterben.
Woher hast du eigentlich den Schalter mit RGB? LEDanzeige?
Hast du n Foto davon?
Hab einen weißen Druckknopf auf RGB-LED umgebaut, sieht aber ziemlich billig aus. Den würde ich so nicht einbauen...
Der von Dir gepostete ist deutlich besser, wahrscheinlich aber nicht umbaubar.
Was tun?
Taster mit roter Ringbeleuchtung nehmen, und bei eingeschalteter Zündung blinken lassen?
Oder einen Alu-Ring drehen lassen, und ein paar LEDs um den Knopf herum anordnen?
Jo ich hätte jetzt auch einfach Blinken lassen im ACC/ON Betrieb und Leuchten auf Run.
Es gäbe da natürlich noch schöne Sachen
Multiled FE-Taster
Allerdings ist da ja schonwieder Elektronik drin. Mir würde ein normaler Edelstahltaster einfach mit RGB LED Ring gefallen.
ich Stimme der Argumentation von Thomas zu.
Bin jedoch nach wie vor von der OpenSource Strategie überzeugt.
Eventuell sollte man hier den Ansatz gehen, den viele Firmen auch gehen:
Basisfunktionen als OpenSource freigeben und von den Ideen der Gemeinschaft profitieren..
Erweiterte und spezielle Funktionen nur als Closed Source zum "Endkunden"
Wobei ich das schwierig finde, da jeder "Hai" die Kommunikation ja ebenfalls mitsniffen könnte und es damit nachstellen könnte.
Aber gehen wir einfach mal den Weg der Zweiteilung.
Die Hardware würde ich jedoch so einfach wie möglich halten. Fertige Komponenten die man leicht bekommen kann und einfache Selbstbau Anleitungen.
  neues Projekt: OBD2 fun Thomas V 152 64.548 06.02.2013, 09:45
Letzter Beitrag: Hughes500
  OBD2 software für C5 smartie 18 12.012 22.09.2005, 16:21
Letzter Beitrag: Jochen
