knaxen an Hinterachse, links
Wenn Du es Dir zutraust den Washer selbst zu wechseln - mehr als einen Wagenheber + Unterstellbock, Locktide, fünf neue Schrauben, den Washer selbst, einen normalen Werkzeugkasten und eine 33mm Nuss braucht man nicht. Das Ganze ist in unter zwei Stunden erledigt.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Wenn es mehr oder weniger ein Klicken ist, dann baue mal die hinteren Achsspindeln aus, reinige diese und fette diese mit hitzebeständigen Fett oder Anti Seize ein, baue das alles wieder zusammen und geniesse die anschließende Ruhe. :-)
Hier mal ein paar Bilder:
[Bild: 379756984.jpg]
[Bild: 379756989.jpg]
[Bild: 379756992.jpg]
[Bild: 379756998.jpg]
[Bild: 5294367.jpg]
  Geräusche Hinterachse Matyradon 6 2.616 29.09.2025, 22:35
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 3.077 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 5.099 10.05.2021, 07:54
  Knacken hinten links Patrick540 5 6.852 27.08.2019, 14:40
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Quietschgeräusch Hinterachse franzee 10 7.284 12.08.2018, 20:25
Letzter Beitrag: franzee
