Umrüstung meiner US-Grand Sport
#61
Zitat:Original von Blue Devil Z06
Zitat:Original von TIKT-Performance
Ich will auch so was, also weiß leuchten und gelb blinken................ wo gibt es das, bitte?
Hier gibt es das ....LED Switchbacks
Alex
Und die steckt man dann einfach da rein, wo die normalen Blinkbirnen sitzen, ohne irgend welche Relais oder kabel verlegen ?!
Danke Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Danke Hallo-gruen
Ja, im Prinzip schon. Neue Kabel oder eine andere Fassung brauchst Du nicht. Relais auch nicht.
Allerdings müssen die Widerstände im Blinkerstromkreis angepasst werden. Siehe hierzu eineige Postings im Thread weiter vorne.
Danke Hallo-gruen
Oh je, also wieder nix für mich Kopfschütteln
wenn ich schon "anpassen" höre haarsträubend King
Ich bestell sie mir jetzt mal und dann passe ich an ................ Feixen
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Diese LED's sind für die Sockel der US-Scheinwerfer geeignet, da diese 2 Stromkreise (Blinker & Standlicht) haben. EU-Scheinwerfer haben nur einen Stromkreis. Außerdem sind laut dem Service Manual die Aufnahmen für die Lampensockel in den Scheinwerfern unterschiedlich. Damit soll wohl verhindert werden das US-Sockel in EU-Scheinwerfer eingesetzt werden können. Es gibt aber Lampensockel als Ersatzteile, dort sind die Lampenaufnahmen herausziehbar und könnten angepasst werden.
Die LED's gibt es als Typ 1 und Typ 2, beim Typ 2 geht das Standlicht beim Blinken aus und nach 2 Sekunden wieder an.
Na dann nehme ich mal lieber Typ 2. Wusste noch gar nicht, dass es da zwei verschiedene Typen gibt. Danke für die Aufklärung.
Zitat:Es gibt aber Lampensockel als Ersatzteile, dort sind die Lampenaufnahmen herausziehbar und könnten angepasst werden.
Wo gibts das?
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
Die LED's und den Sockel habe ich vom https://autolumination.com/ . Versandkosten liegen bei $30. Die haben auch beide LED Typen. Die Sockel sollten in den US-Scheinwerfer passen, habe ich allerdings noch nicht getestet. Ob es auch passende Sockel für den EU-Scheinwerfer gibt kann ich nicht sagen. Da die Kabel an den originalen Sockeln sehr kurz sind und die Sockel vom DRL-Betrieb in den USA schon Hitzeschäden haben, wollte ich diese gleich mit austauschen. Ich hatte die LED's bis jetzt aber nur testweise eingebaut.
hallo
bei mir steht jetzt auch bald die umrüstung bevor
kanns du mir verraten, wer das bei die gemacht hat?
danke grüße
marcel
Alles schön und gut, will ich auch haben die LED´s Zwinkern Aber wie bekommt man die als Privatmann? Wie ich bei den ganzen Anbietern aus den USA lese, egal welcher Anbieter auch, liefern die nur innerhalb der USA und nicht ins Ausland, also nach Germanny aus ! ?
Wie und bei wem kann ich dort nun bestellen, bezahlen und wer liefert auch zu uns nach Deutschland???
Danke im Voorraus für eure Antwort!
Gruß King Ralf
Hi King,
besorge Dir doch einfach eine US-Adresse bei Borderlinx, dann kannste auch bei Versendern bestellen, die nicht nach D senden. Kostet halt einen Aufpreis, das ist klar.
Via Borderlinx habe ich mir z.B. die Navi-DVD von GM-USA liefern lassen.
Gruß King Ralf
Wir haben nur noch 30 Sätze in D am Lager!!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Cabriolet Innendach spannen C6 Grand Sport Schweizer 2 1.396 11.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: Schweizer
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 35.769 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 11.406 20.12.2023, 11:55
  Neue C6 Grand Sport Blase ? Agent 003 422 202.610 16.09.2023, 22:23
Letzter Beitrag: Agent 003
  Kaufberatung C6 Grand Sport US import mit Vorschaden adidodos 28 15.609 12.04.2023, 11:02
