	Themen: 1
Mülheim ruhr
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, schwarz
ich bin neu hier und habe eine Frage. In meine 1969 corvette wurde eine neues Fahrwerk eingebaut, jetzt muss die spur eingestellt werden. Jetzt ist miene Frage ob mir jemand die Werte und Daten sagen könnte die dafür relevant sind? Bisher konnte mir da noch keiner wirklich was zu sagen.
Mit freundlichen Grüßen
Conasni
	Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
		schau mal in Deine Bedienungsanleitung da steht das drin.
Herbert
	Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Von mir ein herzliches Willkommen.
Bedienungsanleitung wird Dir nicht so viel nutzen, wenn Du ein anderes Fahrwerk eingebaut hast.
Deine Aussage ist mißverständlich. Neues originales Fahrwerk? VBP-Fahrwerk? Coil-Over Fahrwerk? Oder...?
Das sollte zuerst geklärt werden, dann macht antworten Sinn.
	Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Die Original Daten hatte ich mal in der Database eingestellt.
edit: sind vom Bauj. 82, denke aber das eigentlich alle C3 damit laufen sollten.
Oder mal bei ACP anfragen, Jörg hatte die Daten mal leicht verändert damit die Autos besser laufen.
DiDi
	Themen: 1
Mülheim ruhr
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, schwarz
		Vielen Dank für die Zahlreichen Tipps und Hilfestellungen bin jetzt ein ganzes Stück weiter gekommen!
mit freundlichen Grüßen
Consani
	Themen: 548
		Magst aber immer noch nicht schreiben, was Du jetzt für ein Fahrwerk eingebaut hast...(?).
	Themen: 1
Mülheim ruhr
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, schwarz
		Würde ich ja gerne wenn ich mir dessen bewusst wäre was ich für ein Fahrwerk habe. Momentan steht das Auto noch in der Werkstatt, aufgrund der Spureinstellung. Sobald ich mehr weiß werde ich sofort bescheid geben.
	Themen: 548
		Du bestellst also ein neues Fahrwerk, ohne zu wissen, um welches es sich handelt?
Kann ja jeder machen wie er will. Ungewöhnlich ist das auf jeden Fall.
Frag doch VOR der Einstellung, um was es sich handelt. Die Einstellwerte können je nach Ausführung durchaus verschieden sein.
