08.03.2011, 20:40
		@@@  Frank
Schau mal
Corvette Vergaser sind nicht aus Alu
Und die sind wo im Benzin System der Corvette
Wo wir wieder bei meinem Text oben wären
Mfg Jörg
Zitat:Am Motor passiert gar nichts das einzige was passieren könnte wäre das deine Benzinpumpe irgendwan feucht wird das ist alles ( falls sie Mech. ist ) Dem Vergaser passiert nichts und wenn deine Benzinschläuche nicht schon 35 Jahre alt sind wird es auch gehen Im Zweifel die Benzinschläuche über Winter erneuern Sonst ist da nichts was kaputt gehen kann nur Gummi könnte in Mitleidenschaft gezogen werden
Schau mal
Zitat:Foto: Membrane aus der Kraftstoffpumpe werden schnell spröde.
Zitat:Die Langzeitstudie liefert auch Erkenntnisse über Zusammenwirkung von Bioethanol und Kunststoff, bzw. Gummiteilen. Besonders schwer betroffen sind folgende Materialien/Bauteile: - Nylon - Kork - Schellack (Schellack ist in seiner Grundform mit Alkohol verdünnt) - Polyester und Epoxy - Elastomere und Dichtungsmaterialien
Zitat:Solange es noch normale Kraftstoffe gibt, ist das Problem umgehbar - aber dann bliebe einem der fahren soll, nur die Umrüstung und eventuelle Umbauten.
Mfg Jörg
 als zu schrauben
