Fernbedienung schließt nach kalibrieren nur, aber öffnet nicht...!!!
Smile
Hallo Leute,
hab mich gerade in meine C5 gesetzt und meine Fernbedienung kalibriert.
Reingesetzt=> Schlüssel gedreht=> einmal auf Reset gedrückt=> lock und unlock gleichzeitig gedrückt bis sie einmal gehupt hat.
Schließen tut Sie nun auf die Warnhupe funktiniert auf knopfdruck, jedoch kann ich weder die Türen öffnen, noch den Kofferraum.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
grüße Toto
eventuell ist der FOB aber auch defekt!
Sprich die beiden Knöppe geben keinen Kontakt mehr auf der Leiterplatte.
Hast Du die Möglichkeit einen anderen FOB zu testen?
ansonsten guck auch mal hier: dumdidum
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...51122&sid=
Thomas hat recht. Alle defekten Fob's die ich bis jetzt in die Hände bekam (die gibts ja auch bei anderen GM-Fahrzeugen) waren innen so verschmutzt, daß nur mit sehr festem Drücken der Knöpfe funktionierten, oder auch gar kein Kontakt zustande kam.
Aufmachen, reinigen und bei der Gelegenheit gleich mal neue Batterien rein, meist funktionieren sie dann wieder einwandfrei.
Dann noch die Antenne des Empfängers verlöten und schon hat man eine tolle Reichweite und muß sein Auto nicht mehr aus der Nähe mit der Fenbedienung "bedrohen". War eine meiner ersten Handlungen und seitdem ist Ruhe damit.
Viele Grüße, Achim
Jupp, ab Empfänger (der links hinten im Kotflügel sitzt) geht's direkt über den Fahrzeugbus, und der geht entweder, oder er geht nicht.
Nur Auf, aber nicht Zu ist daher nicht möglich => Liegt an der Fernbedienung...
mir ist jetzt aufgallen, dass die Taste zum öffnen gehen muss, den sonst würde beim drücken auf die Öffnen und Schließen Taste die Fob sich garnicht kalabrieren.
Könnte es auch ein Stuergerät sein?
grüße Thomas
So leute da bin ich nochmal,
hab beide FOB´s überprüfen lassen. Beide funktionieren.
Mein Problem habe ich aber immer noch Heulen Heulen Heulen
Kaliebrieren funtioniert noch, danach kann ich das Auto auch schließen oder den Alalrm betätigen, aber öffnen und Motorhaube öffnen kann ich einfach nicht :(
hoffe ihr könnt mir helfen.
grüße Toto
Frage Grübeln
Also letzteres geht bei mir auch nicht...
Oder meinst Du die hintere Motorhaube? Augenrollen
Feixen Feixen Feixen
bin ich ein trottel ich meine natührlich den Kofferraum Großes Grinsen Großes Grinsen
als ich damals ne C5 hatte lag es an der Batterie. Ich habe es auch nicht verstanden, neue Auto Batterie gekauft und es hat funktioniert..... haarsträubend
Geht der Deckel auch nicht auf wenn der Motor läuft? Wie viel Volt hast Du den wenn der Motor läuft. Muss um so 14,1 Volt anliegen.
W.
Tsss... immer diese Porsche-Fahrer Feixen Vielleicht haste ja aus versehen die FOB vom Flachkäfer angelernt und die weigert sich ne Vette zu öffnen :kreuz:
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.912 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.264 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.643 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 991 06.08.2025, 23:19
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.804 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
