Wieviel Platz ist hinter der map pocket?
wer kann mir da schnell nachschauen?
Ich habe leider die Verkleidung nicht und müsste es "gschwind" wissen.
Alle mit Klimaanlage scheiden leider aus, da die da einen Kasten sitzen haben.
Mir geht es um den Abstand zwischen der Verkleidung und dem Lüftungskanal wenn man von unten reinschaut/fasst, wieviel Platz ist dazwischen? Ich habe da 6cm als Minimum geschätzt, jetzt ohne die Verkleidung da zu haben - brauche jetzt aber eher um die 10cm für das was ich da hinbauen will.
Auf Höhe Lüfterkanal sinds eher keine 10 cm, ich hab jetzt aber auch nicht gemessen. Oberhalb hast Du deutlich mehr Platz, da hab ich den Verstärker hingesetzt.
Auf dem Bild fotographier ich den Kanal entlang Richtung Radio.
Schön Abend noch
Carsten
danke,
bei dir sieht das irgendwie anders aus als bei mir.
Der Kanal geht bei mir auf der linken Seite nochmal 3cm nach vorne, d.h. 3cm sind auf jeden Fall Platz auf der rechten Seite die mich interessiert huahua
Ich habe meine Ansprüche auf 6cm runtergefahren, das ist ungefähr die Mitte des Lautsprechergitters.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.601 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 804 09.09.2025, 11:15
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 907 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.096 17.07.2025, 09:39
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.652 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
