14.01.2011, 01:45
Klappscheinwerfer C3
16.01.2011, 09:51
Servus Bodo,
was die Scheinwerfer angeht - dass sie nacheinander aufgehen ist lediglich ein "Schönheitsfehler". Wenn es Dich nicht zu sehr stört, hast Du also noch Zeit Dich auf diese Reparatur vorzubereiten. Dieser Fehler kann verschiedene Ursachen (wie fast immer bei der Vette) haben. Wenn es mal gar nicht mehr funzt lässt sich der Fehler vielleicht leichter finden... Schon mal versucht ob Du vielleicht irgendein "Zischen" hören kannst, wenn ein Spezl die Scheinwerferklappen bei laufendem Motor öffnet während Du draußen am Lauschen bist? was das Wiperdoor angeht - steck doch mal ein Stück Schlauch auf die Unterdruckdose im Motorraum an der Firewall und sauge/blase manuell. Bewegt sich da was? Zumindest ein "Ruckeln" müsstest Du so hinbekommen. Wenn nicht, stimmt vielleicht etwas mit Deiner U-Dose nicht mehr. Wenn Ja, dann liegt der Fehler wohl irgendwo am Unterdrucksystem (Schläuche, Reservoir, Schalter im Fußraum unter der Lenksäule, oder so)... Thomas
17.01.2011, 23:38
Zitat:Original von bb-corvette-fritz Ja ist klar Fritz, danke.
Gruß Bodo
17.01.2011, 23:39
Zitat:Original von zuendler ja genau. wenn der Motor läuft und ich die Abdeckung etwas anschiebe geht sie aber zu.
Gruß Bodo
17.01.2011, 23:44
Zitat:Original von zuendler Danke Zuendler, wenn ich die Dinger schon ausbaue, dann mach ich sie beide neu
Gruß Bodo
17.01.2011, 23:52
Zitat:Original von Wesch Danke Günther. Der Vakuum-Plan ist super
Gruß Bodo
18.01.2011, 01:03
du bekommst wahrscheinlich nicht genug Vakuum auf das relais von der Wischerklappe.
Als erstes würde ich mal schnell die dicken Schläuche am Relais vertauschen, dann sollte die Klappe zugehen. Danach wieder zurück tauschen so wie es richtig gehört. Dann kannst du mal am Relais den dünnen Steuerschlauch abziehen und dort direkt Vakuum anschliessen. Dann sollte die Klappe auch zu gehen. Wenn denn das also so funktioniert wie beschrieben bekommt dein Relais zu wenig Vakuum. Bei mir war das Ventil am Scheibenwischerarm defekt. Es könnte aber auch das elektronische Ventil unter dem Drehzahlmesser sein. Oder der Overrideschalter auch dort unten. Oder ein undichter Schlauch (viel Spass beim Suchen)
18.01.2011, 13:10
Danke zuendler, mit den vielen guten Hinweisen und den Plänen werde ich das sicher auf die Reihe bekommen. Ich hoffe, dass diese Woche mal Zeit bekomme um danach zu sehen.
Gruß Bodo
| Größe der Klappscheinwerfer | commemorative | 3 | 2.045 |
22.03.2024, 15:23 Letzter Beitrag: HP28 |
| Klappscheinwerfer-Schalter | Mikelonia | 28 | 8.186 |
04.08.2022, 17:05 Letzter Beitrag: Wesch |
| Erfahrungen mit elektronischen Klappscheinwerfer | cobra-corvette | 48 | 15.915 |
16.01.2022, 13:09 Letzter Beitrag: Wesch |
Klappscheinwerfer "schwächeln" | stingray427 | 24 | 13.683 |
23.01.2018, 01:02 Letzter Beitrag: Wesch |
| Klappscheinwerfer | Insomnia | 5 | 5.726 |
16.01.2017, 19:55 Letzter Beitrag: DerWirre |
![[Bild: 31309181bd.jpg]](https://up.picr.de/31309181bd.jpg)
